32楼
规范很明确,照办!!!
33楼
见JGJ/T16-92第14.5.3.1条规定,对,是这个,今年注册考试案例第一个挑错题,应该重复接地,没做是一个错误。
34楼
请问17楼,T 、N 、S的英文能否说一下。
35楼
建议大家去把供配电好好研究一下啦,这样的话接地的问题就很清楚了啊,接地说来很简单,但做起来还是很简单,就是一句话,接地是电气中最简单的一部分
36楼
37楼
楼主先搞清楚重复接地的概念。重复接地是指对N线的多次接地,而PE线的多处接地称之为等电位
38楼
对头。
等电位就是PE重复接地的一种。
化工厂的静电接地,也是PE重复接地的一种。
39楼
TN-S 方式供电系统 :它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统,称作 TN-S 供电系统, TN-S 供电系统的特点如下。
1 )系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。
2 )工作零线只用作单相照明负载回路。
3 )专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关。
4 )干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而 PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。
5 ) TN-S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在建筑工程工工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用 TN-S 方式供电系统。
( 5 ) TN-C-S 方式供电系统 在建筑施工临时供电中,如果前部分是 TN-C 方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用 TN-S 方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电箱分出 PE 线。这种系统称为 TN-C-S 供电系统。 TN-C-S 系统的特点如下。
1 )工作零线 N 与专用保护线 PE 相联通,这段线路不平衡电流比较大时,电气设备的接零保护受到零线电位的影响。 D点至后面 PE 线上没有电流,即该段导线上没有电压降,因此, TN-C-S 系统可以降低电动机外壳对地的电压,然而又不能完全消除这个电压,这个电压的大小取决于 ND 线的负载不平衡的情况及 ND 这段线路的长度。负载越不平衡, ND 线又很长时,设备外壳对地电压偏移就越大。所以要求负载不平衡电流不能太大,而且在 PE 线上应作重复接地。
2 ) PE 线在任何情况下都不能进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电。
3 )对 PE 线除了在总箱处必须和 N 线相接以外,其他各分箱处均不得把 N 线和 PE 线相联, PE 线上不许安装开关和熔断器,也不得用大顾兼作 PE 线。
通过上述分析, TN-C-S 供电系统是在 TN-C 系统上临时变通的作法。当三相电力变压器工作接地情况良好、三相负载比较平衡时, TN-C-S 系统在施工用电实践中效果还是可行的。但是,在三相负载不平衡、建筑施工工地有专用的电力变压器时,必须采用 TN-S 方式供电系统。
40楼
回7楼:T表示中性点直接接地,N表示负载采用接零保护。S表示工作零线和保护零线是严格分开的。TN-C-S是表示前端采用三相四线制,此时工作零线和保护零线是合一的,进户后作总的接地后,工作零线和保护零线严格分开。
41楼
