12楼
见JGJ/T16-92第14.5.3.1条规定。
13楼
TN-S系统的PE线在电源端与N线一起接地,然后不再接地。楼上各位说的多次重复接地应指TN-C系统低压进户处的接地或者外部线路上的接地,而TN-S系统PE线是从电源端引来的,而且不会太长,一般用在建筑内。个人以为可以不再接地了。
14楼
楼上的说法不对哦,TN-S的PE线可再重复接地,N线不能再接地。
15楼
13楼所说的应该是TN-C-S系统吧
TN-S在电源进线处PE线做重复 接地,一般与等电位箱连接即可
16楼
N线接地还是PE线接地?
17楼
回7楼:T表示中性点直接接地,N表示负载采用接零保护。S表示工作零线和保护零线是严格分开的。TN-C-S是表示前端采用三相四线制,此时工作零线和保护零线是合一的,进户后作总的接地后,工作零线和保护零线严格分开。
18楼
17楼说的很对
19楼
14、15楼的兄弟们:可能我在13楼没表达清楚。TN-S系统正如17楼所说,从电源侧接地后,N线与PE线是完全分开的,N不再接地,PE可以再接,但是我所说的是TN-S系统一般都用在建筑内部,PE线不会长到电阻过大需要再次就地接地,而且一般也没条件再次接地。
20楼
如果在建筑内部就可以不接了吧
21楼
重复接地应用要点
⑴ 重复接地电阻一般规定不得大于10Ω。
⑵ TN-C系统中N线应重复接地,但N线接地后,干线首端便不能装设漏电保护。因为漏电开关不允许后面的中线有重复接地,否则合不上闸。
⑶ TN-C-S系统中的PEN线应重复接地。
⑷ 在常用的TN-S供电系统中,在总配电箱、供电线路终点及每一个建筑物的进户线中的PE线都必须作重复接地,但N线不宜重复接地。
GB14050-----4.2.5
TN系统中的PEN导体(或保护导体)应在建筑物的入口处作重复接地;其他地方,若遇有方便接地之处,亦应尽可能与地连接。
