网上搜索关于生物转盘的,优点很多: (1)能耗低,管理方便; (2)产泥量少,固液分离效果好(1kgBOD5产泥量约为0.25kg,含水率95~96%); (3)脱落的生物膜比活性污泥法易沉淀,不会发生堵塞现象,净化效果好(如3~4级串联,BOD5去除率一般可达90~95%); (4)可用来处理浓度高的有机废水(进水BOD5达1000mg/L); (5)废水与盘片上生物膜的接触时间比滤池长,可忍受负荷的突变;
网上搜索关于生物转盘的,优点很多:
(1)能耗低,管理方便;
(6)耗电量少(无曝气和污泥回流装置)(去除1kgBOD5耗电量约为0.7kWh);
(7)生物膜培养时间短(一般7~10天即可完成)
可是为什么现在市场上用得那么少呢?
32楼
本帖最后由 曝气软管之父 于 2016-3-26 10:36 编辑 龙之杀 发表于 2016-3-25 16:00 那倒也是,都是这样的的,那请问一下生化处理出水能不能直接达到一级B,就现有的BR、AAO、氧化沟工艺?要达到一级B ,就我国现有技术,就是达到一级A,也是应该没有问题的。只要针对不同的污水,设计相应的工艺配套,就没有问题。现在我国环保市场出现的问题是;一套装置,设计没问题,构筑物没问题,设备没问题,调试也没问题。只是在这些没问题的要素之间的合理配置上出现了大大的问题。最主要的是资金的投入、设备的采购,运行管理人员的技术素质,各个环节的偷工减料。最终造成许多的污水装置,违背了最初的设计理念。搞成了许多不能很好运行、不伦不类的样子工程。
33楼
水流云在 发表于 2016-1-31 21:07 ,设备商提供的。紧供参考这么贵 不值!
34楼
个人感觉单纯的膜法的处理效果不如活性污泥法,况且生物转盘占地面积较大
35楼
wenrougeqian 发表于 2016-10-14 09:47 个人感觉单纯的膜法的处理效果不如活性污泥法,况且生物转盘占地面积较大一体化的生物转盘,占地不大
36楼
处理相同水量和达到同样水质条件下,只用生物转盘占地比活性污泥和接触氧化的大,而且冬天必须要保温,还要加盖,要不臭味很大。
37楼
wenrougeqian 发表于 2016-10-15 10:48 处理相同水量和达到同样水质条件下,只用生物转盘占地比活性污泥和接触氧化的大,而且冬天必须要保温,还要 …这倒是
38楼
水流云在 发表于 2016-1-31 21:07 ,设备商提供的。紧供参考这个附件里面打不开,:Q我花了50土木币,这么坑新人???
39楼
谁有自来哦姐姐啊安康联系
40楼
呀,谁有资料来一份从
41楼
每天学习一点,每天都有进步!
