网上搜索关于生物转盘的,优点很多: (1)能耗低,管理方便; (2)产泥量少,固液分离效果好(1kgBOD5产泥量约为0.25kg,含水率95~96%); (3)脱落的生物膜比活性污泥法易沉淀,不会发生堵塞现象,净化效果好(如3~4级串联,BOD5去除率一般可达90~95%); (4)可用来处理浓度高的有机废水(进水BOD5达1000mg/L); (5)废水与盘片上生物膜的接触时间比滤池长,可忍受负荷的突变;
网上搜索关于生物转盘的,优点很多:
(1)能耗低,管理方便;
(6)耗电量少(无曝气和污泥回流装置)(去除1kgBOD5耗电量约为0.7kWh);
(7)生物膜培养时间短(一般7~10天即可完成)
可是为什么现在市场上用得那么少呢?
42楼
生物转盘是一个成熟的工艺,在国内也用过几十年了。工艺是好工艺,但设备化过程中一直都解决的不好,所以一直推广的不好,是设备制约了该工艺的发展。但最近几年,特别是分散式污水处理方式得到了发展,有些厂家对生物转盘设备进行了深度开发,比如青岛欧仁环境科技有限公司开发的3D-RBC技术,处理效果非常好,生活污水处理的成本降到了吨水小于0.1度,排水水质可达一级A,是生物转盘技术应用的典范,并应用于青岛新机场和国内几百个风景区和村镇污水处理,估计几年以后你可以看到很多的生物转盘在应用了
43楼
carie668 发表于 2016-11-3 08:32 每天学习一点,每天都有进步!一起学习
44楼
shych 发表于 2016-11-3 17:26 生物转盘是一个成熟的工艺,在国内也用过几十年了。工艺是好工艺,但设备化过程中一直都解决的不好,所 …吨水0.1度点是按多大规模的来平均的,我不相信它能够做到100吨每天的一天才用10度电
45楼
龙之杀 发表于 2016-1-24 21:22 一体化生物转盘谁有资料??留个邮箱 可以发你些相关资料
46楼
大概是因为多数人对生物转盘的印象,还停留在传统生物转盘占地面积大方面。其实,近年研发出的3D-RBC立体结构生物转盘,在保留传统生物转盘工艺优点的基础上,集成化程度高,在盘片结构上下足了功夫,高效且占地少。有需要这方面资料的可以留下邮箱
47楼
ourenhuanjing 发表于 2016-11-25 14:15 大概是因为多数人对生物转盘的印象,还停留在传统生物转盘占地面积大方面。其实,近年研发出的3D-RBC立体结 …1536266905@qq.com,你们生产这个设备吗?
48楼
还真的没有接触过,应该适用于低水量低浓度废水吧
49楼
不好用,难弄
50楼
爱神的箭阿斯顿 发表于 2016-12-1 23:13 还真的没有接触过,应该适用于低水量低浓度废水吧应该生活污水用的多
51楼
jingguo8707 发表于 2016-12-2 12:53 不好用,难弄应该也有这方面原因
