如题,10kV电压互感器高压熔断器0.5A、1A、2A是以什么依据选取的? 例:10/0.1 30VA/500VA 额定容量为30VA,极限容量为500VA,一次电流为:0.00173A(额定容量)/0.0289A(极限容量),那么为什么选取0.2A或0.5A?是考虑熔体的机械强度,还是考虑电压互感器的绕组铜线的线径,还是其他什么原因?
12楼
10KV的pt保护熔丝我都是选0.5A,有一次厂家让我改成1A,不知道原因
13楼
hongbo5588 发表于 2015-12-30 11:14 电压互感器的保护熔断器不需要撞针,XRNP-10 0.5A、1A、2A都是不带撞针的。查了大量资料,没有查到相关理 …不知道您怎么查找资料的。实际工程项目中,我确实遇到过很多次PT熔断器需要撞针的情况,而且很多公司的标准PT手车是带选配功能的——带或者不带报警功能,就是靠撞针触动行程开关实现的。这种问题除了直接查找相关文献资料,还可以咨询设计院,咨询元器件厂家。您可以查找一下大一互,大二互,大连北方,纽泰克等等知名的互感器厂家的PT样本,型号带R的PT是可装熔断器的PT,后面有孔就是预留给带撞针的XRNP的熔断器动作的传动孔。我咨询过西熔,对于PT保护,熔断器额定电流0.2、0.5、1、2真的区别微乎其微,因为一次电流是毫安甚至微安级的,其主导因素是遮断容量。四种额定电流的熔断器内的熔丝粗细不同,但遮断容量都是50kA,但撞针的弹簧力度是一定的,因此0.5A的熔丝太细,拽住不撞针。我是做成套的,这些都是经验。纠结于怎么计算出PT额定电流的选择,就如我账号的名字一样,倔驴钻牛角尖了。
14楼
dylan3940 发表于 2015-12-30 17:09 不知道您怎么查找资料的。实际工程项目中,我确实遇到过很多次PT熔断器需要撞针的情况,而且很多公司的标 …谢谢给予回复。我也是做成套的,PT自带R是有的啊,一直有。但是常规做环网柜、中置柜,无论计量还是压变柜中的PT一般都是不需要撞针的,只有当需要熔断报警信号时才需要撞针,而且熔断信号不仅只有撞针可实现,所以一般都是不带撞针的。当然您说的小于0.5A的熔丝就拉不住是有道理的,考虑机械强度这方面,这点我赞同。这不是牛角尖,我就是想知道为什么而已。
15楼
hongbo5588 发表于 2015-12-31 09:59 谢谢给予回复。我也是做成套的,PT自带R是有的啊,一直有。但是常规做环网柜、中置柜,无论计量还是压变柜 …也就版主的回答基本靠谱,波波,你就不要再纠结了。实在不行,找个熔断器厂家问下。再有,找群里面的大师:石大头或者柳州的那个人问下。我N年不混论坛了,实在汗
16楼
jsntzhj1976 发表于 2015-12-31 10:36 也就版主的回答基本靠谱,波波,你就不要再纠结了。实在不行,找个熔断器厂家问下。再有,找群里面的大师 …谢谢大师回复,我这就去问。
17楼
我也不太明白,南网图集里进线用的0.5A 计量用1A 这又是为什么呢
18楼
carlfantasy 发表于 2016-4-5 15:06 我也不太明白,南网图集里进线用的0.5A 计量用1A 这又是为什么呢探讨一下,也可以加入高低压成套技术交流群 204574413一起聊聊
19楼
各有各的不同
20楼
fangbao123 发表于 2016-4-9 10:01 各有各的不同欢迎一起探讨。
21楼
PT的熔断器有撞针?
