【精彩分享】十年管道工告诉你,室内给排水管道安装一定要注意哪7点!
诺熙
诺熙 Lv.16
2015年11月30日 11:11:13
给排水管道安装是自建房不可缺少的一部分,甚至可以说关系到整个建筑的成败,以下七个方面尤其重要! 一、给排水管道是用PVC管好还是金属管好?看下面的四点对比就知道了。 第一, 塑料管更轻,安装起来更方便也更节省人工;同管径PVC管价格是铸铁管的80%,更经济。 第二, 同管径的PVC管排水能力优于铸铁管,可以采用小直径PVC管代替铸铁管,省工省料省空间。
第三,PVC管颜色纯白,不用作防腐处理,不存在如铸铁管外壁锈蚀脱落等问题,暗装不需经常维修护理,明装则比铸铁管更为美观。同时,PVC管使用年限50年,比铸铁管高。
第四,PVC管不易传热,导热系数只有0.2,而铸铁管的导热系数是80,PVC管保温性能是铸铁管的400倍!
所以目前市面上,除了老房子,基本上都是PVC管,已经很少见到金属管了。
二、PVC给排水管道都是一样的吗?
错,大错特错!目前市面上的PVC管道主要有两种,PPR管和UPVC管,它们有什么区别呢?
第一,PPR无毒、卫生,它的原料分子只有碳、氢元素,没有有害有毒的元素存在。PVC内一些有毒添加剂和增塑剂,可能渗出或气化;部份添加剂会干扰生物内分泌(影响生殖机能),部份可增加致癌风险!
▲PPR管
第二,PPR耐高温,在95℃的温度下可工作50年,而PVC管不耐高温,当工作温度超过65℃时会迅速老化,且会释放有毒物质。
第三,PPR管价格高于PVC管。
所以,PPR管做给水管,UPVC管做排水管,是最合理的。如果装修给排水管道都是UPVC时,你就要当心了,小心黑你的钱还害你的命!
▲PVC管
三、给排水管道通过什么方式连接?
由于给水管道要承受很大的供水水压,所以管道之间的连接质量要求自然也就高了,通常采用的连接方式是热熔连接,这种连接方式的连接接头的强度,甚至比管道本身的强度都要大。其次是螺纹连接,一般用于与用水设备相接的地方。
排水管道的话则侧重于气密性能良好,一般采用承插接头连接,不漏水就可以了。
▲承插连接
四、当管道要拐弯的时候怎么办呢?
PVC管道有各种各样的接头来满足管道的变向,但它门有两个共同的特点:
第一、不管在什么情况下根据水流的方向都是同直径相接或由小直径管进入大直径管。避免大直径管水进入小直径管,造成水压突增,挤爆管道!
第二、水流变向半径不小于90度!同样是为了减小水压,保护管道。
五、给排水管道内装好还是外装好?
这是个颇具争议的问题,内装的有更多的优点,可以节省出更多的空间,也能对管道起到很好的保护作用,避免损坏,同时装饰效果也更加美观。此外,墙体具有一定的隔音性能,能够有效的减少水流流动声音对人们造成的干扰。缺点是不易检修。外装则完全相反。具体喜欢哪一种,看你自己了。
▲内装
▲外装
六、给排水管道过墙怎么办?
这是无法避免的,但却是可以解决的。给排水管道过墙要提前预留过墙孔且安装护筒,护筒一般为钢管或UPVC管,护筒的直径要大于过墙管10-20mm左右,安装管道后,中间的空隙用砂浆或其他材料填满。
尤其有一点要注意,当管道必须要穿过卫生间等有水地面时,一定要做好防水!一定要做好防水!一定要做好防水!重要的话说三遍!否侧……
七、给水系统安装完成怎么进行清洗、消毒?
为保证管道清洁健康,给水管道系统安装完成应进行通水清洗和压力实验。冲洗水流速易大于2m/s,不留死角,每个配水点龙头都打开,系统最低点设放水口,清洗时间控制在冲洗口处排水的水质与进水相当为止。生活饮用水系统净冲洗后还可应用含20~30mg/l的游离氯的水灌满管道,进行消毒。含氯水在管中应滞留24小时以上。管道消毒后,再用饮用水冲洗。
kook3189
2015年12月01日 10:37:21
12楼
谢谢版主分享!
锤锤
2015年12月01日 10:41:10
13楼
很好的资料,谢谢楼主分享
qq_1422248379531
2015年12月01日 11:04:22
14楼
感谢分享好资料!!!
闭上眼睛是天黑
2015年12月01日 11:09:21
15楼
hxp6261
2015年12月01日 11:55:22
16楼
感谢分享好资料!!!
lyg0486533
2015年12月01日 11:57:59
17楼
先谢楼主 资料不错:handshake
黑暗酒窝
2015年12月01日 11:58:58
18楼
感谢楼主,好资料
szg169
2015年12月01日 12:54:04
19楼
好资料,感谢分享!!!
z先森
2015年12月01日 13:00:55
20楼
非常不错,很有用!!
书之星
2015年12月01日 13:50:34
21楼
学生党学习一下:):)
