想请教各位 根据系统图如何确定需要做成配电柜还是配电箱
12楼
ccc___ 发表于 2015-11-20 21:50 总容量在200KVA及以上时,宜装配电柜(安装在配电室内);总回路在20路及以上配电回路数时,宜装配电 …差不多就是这样
13楼
ccc___ 发表于 2015-11-20 21:50 总容量在200KVA及以上时,宜装配电柜(安装在配电室内);总回路在20路及以上配电回路数时,宜装配电 …明白了 非常感谢!
14楼
ccc___ 发表于 2015-11-20 21:50 总容量在200KVA及以上时,宜装配电柜(安装在配电室内);总回路在20路及以上配电回路数时,宜装配电 …这个有什么规范么?假如总回路都是小微断20个以上回路也做配电柜?
15楼
吕小清703 发表于 2015-11-23 09:56 这个有什么规范么?假如总回路都是小微断20个以上回路也做配电柜?这个入户箱可以了,说是20路,也要看功率
16楼
总回路在20路及以上配电回路数时,宜装配电柜;
有电缆120平方规格的2根及以上时,宜装配电柜;
单台电机在75KW及以上都,宜装配电柜;,当然也要看安装条件和环境,及配置要求
电源是1000V及以上高压(需装变压器)时,应装配电柜!
点评
17楼
什么时候穿棉衣什么时候穿短袖衫
18楼
进来学习的看看长长见识。
19楼
高天问 发表于 2015-11-22 16:45 明白了 非常感谢!照明好多回路都在20以上也是箱呀
20楼
高压有没有好的参考书推荐!第一次设计高压!对高压柜这一块不怎么懂!也不知道怎么选型高压柜器件的选型
21楼
学习中.................
