随着城市发展,越来越多人行道的行道砖采用透水砖或者吸水砖,不仅美观,耐磨,摩擦系数相对比花岗岩跟水泥面板高,适合行人步行,而且下雨天吸水透水作用影响下,人行道表面覆水问题基本上得到解决。 但是问题来了,一般人行道的结构做法是,透水砖+水泥砼基层,中间是2~3cm细砂浆,透水装雨水下渗之后,如何排水?直接影响了透水砖稳定,经常造成透水砖局部塌陷!!!! 这个问题如何得到优化呢
这个问题如何得到优化呢
12楼
应该在人行道傍边设置的有排水设施,不可能让水直接往下渗的吧
13楼
xdnm123 发表于 2015-12-4 17:57 8cm透水砖+3cm干硬性水泥砂浆+15cm透水稳定碎石+8cm级配碎石+5cm中粗砂排水层+压实路基。搞定。水都通过垫层 …这种的强度较低,不过只是用于人行的也够了。下面全是透水的,最终水是去了哪里?
14楼
水稳层中应该设置透水的pvc管道,直接接入雨水系统中。
15楼
可用透水砼垫层+级配碎石基层
16楼
楼上各位的说法都不错,但是最近结合热门的海绵城市概念,正确做法是:结合海绵城市配套设计,透水砖(须满足渗水系数)+砂浆+透水混凝土+级配碎石+盲沟+透水管,排入雨水井。:)
17楼
楼主真是好人一个,谢谢哦!
18楼
rongqiaqia 发表于 2016-4-6 18:34 楼上各位的说法都不错,但是最近结合热门的海绵城市概念,正确做法是:结合海绵城市配套设计,透水砖(须满 …很同意这种做法。目前的做法,没有盲沟和透水管,很多地方下面都是粘土,透下来的水基本排不掉,相当于不透水。
19楼
我在几个项目上也是按LZ说的那样做的,当时也很不解
20楼
这里真好,可以好好学习:)
21楼
谢谢楼主无私共享!可以学习学习
