【每周误区】住宅排水系统设计中常见的问题
诺熙
诺熙 Lv.16
2015年11月19日 10:28:15
关注易筑给排水,回复“精选资料”或“GB给排水”或“11”或“资料”或“精彩分享”,有惊喜等着你哦,赶快扫下吧!! 1.排水系统选择不当   在实际设计中,大多数设计人员为了画图方便,或是条件所限,不管是什么情况下室内排水系统都采用污、废合流制,这是不科学的。  住宅建筑室内排水系统是采用污水、废水分流还是合流方式,应根据所在城市室外排水制度,市政主管部门的要求及是否有利于综合利用与处理要求来确定。建筑物内下列情况下宜采用生活污水与生活废水分流的排水系统:
1.排水系统选择不当
  1)建筑物使用性质对卫生标准要求较高时。由于生活污水特别是大便器排水是属瞬时洪峰流态,容易在排水管道中造成较大的压力波动,有可能在水封强度较为薄弱的洗脸盆、地漏等环节易造成破坏水封,而相对来说洗涤废水排水是属连续流,排水平稳。为防止窜臭味,故建筑标准较高时,宜生活污水与生活废水分流。
  2)生活废水量较大,且环卫部门要求生活污水需经化粪池处理后才能排入城镇排水管道时。由于生活污水中的有机物比起生活废水中的有机物多得多,生活废水与生活污水分流的目的是提高粪便污水处理的效果,减小化粪池的容积,化粪池不仅起沉淀污物的作用,而且在厌氧菌的作用下起腐化发酵分解有机物的作用。如将大量生活废水排入化粪池,则不利于有机物厌氧分解的条件;但当生活废水量少时也不必将建筑物的排水系统设计成生活污水和生活废水分流系统。有的城镇虽有污水处理厂(站),但随着城镇建设发展已不堪重负,故环卫部门要求生活污水经化粪池处理后再排入市政管网,以减轻城镇污水处理的压力。
  3)生活废水需回收利用时,各类建筑生活废水的排水量比例及水质可按现行的国家规范《建筑中水设计规范》(GB50336-2002)选用。
2.卫生器具排水管段上重复设置水封
有人认为设置双水封能加强水封保护隔绝排水管道中有害气体,结果适得其反,双水封会形成气塞,造成气阻现象,排水不畅且产生排水噪音。如在排出管上加装水封,楼上卫生器具排水时,则会造成下层卫生器具冒泡、泛溢、水封破坏等现象。
3.雨水管穿越住宅客厅、餐厅
这个问题的存在是因为对规范理解不正确。根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)第4.3.3条第6款规定,排水管道不得穿越住宅客厅、餐厅,并不宜靠近与卧室相邻的内墙。本条所说的排水管也包括雨水管。客厅、餐厅也具卫生、安静要求,排水管穿厅的事例,群众投诉的案例时有发生,这是与建筑设计未协调好的缘故。
4.小区室外排水管道采用混凝土管
根据原建设部2007年笫659号公告《建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)》中推广应用技术第124项推广埋地塑料排水管;限制使用第18项小于等于DN500mm排水管道限制使用混凝土管的规定,小区室外排水管道应优先采用埋地排水塑料管。
5.排水管道接入室内雨水管道
本条系指在住宅工作阳台设置洗衣机的排水接入雨水地漏排入雨水管道的现象。洗衣机排水地漏(包括洗衣机给水栓)设置位置的依据是建筑设计平面图,其排水应排入生活排水管道系统,而不应排入雨水管道系统,否则含磷的洗涤剂废水污染水体。为避免在工作阳台设置过多的地漏和排水立管,允许工作阳台洗衣机排水地漏接纳工作阳台雨水。工作阳台未表明设置洗衣机时,阳台地漏应按排除雨水设计,地漏排水排入雨水立管,并按《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)第4.9.12条的规定立管底部应间接排水。
6.采用钟罩式地漏
钟罩式地漏具有水力条件差、易淤积堵塞等弊端,为清通淤积泥沙垃圾,钟罩(扣碗)移位,水封丧尽,下水道有害气体窜入室内,污染环境,损害健康,此类现象普遍,百姓受害,应予禁用。
7.地漏与存水弯的配合问题
  规范上没有规定排水地漏一定要设存水弯,但这确实影响用户的使用效果。因此,凡是室内接有污水的排水系统的地漏,均应再配套安装P 型存水弯,水封深度要保证在60 mm~80 mm之间,否则应增加一节短管来加大水深,这样可有效地防止串味现象。
8.横管和立管的连接问题
在一些建筑排水中,出户横管与立管的连接均采用一个90°弯头,这种做法堵塞率较高,合理的安装方法是采用两个45°的弯头连接或者用90°斜三通。排水管道的横管与横管、横管与立管的连接,宜采用45°三通、45°四通、90°斜三通,也可采用直角顺水三通或直角顺水四通等配件。
9.住宅厨房和卫生间的排水立管未分别设置
 《住宅建筑规范》GB50386-2005第8.2.7条及条文说明对此作了规定。为防止卫生间排水管道内的污浊有害气体串至厨房内,对居住者卫生健康造成影响,当厨房与卫生间相邻布置时,不应共用一根排水立管,而应在厨房内和卫生间内分别设立管。
10.阳台雨水与屋面雨水连接,未单独设置
 这样做的结果一是一旦雨水立管某段发生堵塞,屋面的雨水就会通过阳台地漏溢出;二是一般雨水立管接入雨水检查井,雨水检查井里的臭气就会通过阳台地漏进入室内,污染室内环境。因而要求阳台雨水排水系统应单独设置,且阳台雨水立管底部应间接排水。但若是在生活阳台上考虑了洗衣机放置位置,阳台排水此时已是废水,立管排水应接入排水系统,不能直接排至室外或雨水系统。
住宅排水系统设计的不周全、不合理,将对生活造成极大的影响。因此,我们不论是在设计还是在施工过程中,都应严格执行现行相关规范,不断总结设计和施工安装过程中的经验教训,完善和提高整体的安装工艺水平,力求为社会提供功能齐全、可靠、美观实用的建筑精品。
免费打赏
放水发电
2015年11月21日 09:50:30
13楼
我是来学习的,谢谢
tumu20110805
2015年11月21日 10:33:38
14楼
谢谢楼主,很好材料,学习了。
曾大帥
2015年11月21日 11:11:48
15楼
值得学习推荐
锤锤
2015年11月21日 15:56:29
16楼
很好的资料,谢谢楼主分享
zlscq
2015年11月21日 20:16:43
17楼
谢谢楼主,学习了,正在找这方面的资料
塞北射手
2015年11月21日 22:04:32
18楼
路过。了解了
高空俯瞰
2015年11月21日 23:04:11
19楼
好好学学
高空俯瞰
2015年11月21日 23:04:55
20楼
学习了,新手
xingye8860
2015年11月22日 00:15:04
21楼
学习了,感谢分享!
老有所为
2015年11月22日 07:24:28
22楼
谢谢分享,谢谢。
