谢谢米兰,同时也感谢在此提问的朋友们! 本人因没在设计院工作过,查阅设计规范很少,施工规范多一点,长期管理现场,故对现场问题处理的事做过比较多,朋友们有现场问题可随时提问。再次谢谢!
谢谢米兰,同时也感谢在此提问的朋友们!
12楼
占个座,学习一下。
13楼
鍚戝尯绠″涔
14楼
ccc___ 发表于 2015-11-17 16:23 重复接地有二种,给N线再次接地叫重复接地,还有一种就是上面讲的,防止PE线(或PEN线)断线而做的。 …老板厉害啊,发上来几分钟就改掉了,老板还是看到了。其实是我一直想不明白这样的解释是否合理。
15楼
csijs 发表于 2015-11-18 08:14 老板厉害啊,发上来几分钟就改掉了,老板还是看到了。其实是我一直想不明白这样的解释是否合理。可以讨论,把不明白的话,再回帖上来吧,偶可以再解说的细一点,或再深入一点。
16楼
jlkinglor 发表于 2015-11-17 16:48 末级箱确实是一线一地,但对于二级箱处的接地来说应该贴切重复接地了为什么说“末级箱是一线一地”? 末级箱的N线什么时候与电源断开了?
17楼
点评:jlkinglor 差点看成了防火封堵,请问防水封堵设置抽水泵这个是电气设计图要设计的吗?
需要不需要在电缆井设置抽水泵,是电气专业设计应该考虑的事(同给排水专业商量的事也存在)。
因为设置一台抽水的潜水泵,购置一台放进去就可以,其他的是配电了,所以,电气设计在料单上备注一下也行。当然,有的设计院分工严格,水泵由给排水专业出图也可以,肯定是在电气设计提资条件下,给排水专业才出图。
18楼
我现在参照图集做法,在电缆沟里设300x300x300的集水坑,然后用管子把集水引入排水沟,不知道这种做法排水效果如何?如果室外电缆沟和室内电缆沟连通,室内电缆沟比室外电缆沟要高,下雨的时候雨水会倒灌么?
19楼
本帖最后由 yu613043 于 2015-11-18 23:02 编辑 ccc___ 发表于 2015-11-17 14:14 有朋友问,施工工地的用电负荷如何计算,特别是还没开工时,监理要求施工方出《临时用电方案》,方案中要求 …对于需要系统和同时系数的描述我觉得有点问题,实际上需要系数的公式里已经包含了同时系数。需要系数等于复合系数(就是楼主描述的没有满负荷运行)乘以运行系数除以设备效率和线路效率。
20楼
yu613043 发表于 2015-11-18 23:00 对于需要系统和同时系数的描述我觉得有点问题,实际上需要系数的公式里已经包含了同时系数。需要系数等 …也可以这样理解,把单台设备停机时间计算在需要系数内,那么,同时系数只有多台相同设备的同时运行作为同时系数了。
21楼
jinpcissy 发表于 2015-11-18 22:41 我现在参照图集做法,在电缆沟里设300x300x300的集水坑,然后用管子把集水引入排水沟,不知道这种做法排水效 …至于室外电缆沟的水会不会倒灌到配电室的问题,电气专业单独无法(在设计前期考虑,因为电气专业没有配电室所在位置的海拔数据,也不知道常年雨水降量时,室外积水高度比配电室内电缆沟底的高度差)决定,在考虑此问题时,应与给排水专业商量后定。
