【施工技术分享】砌体工程质量通病及防治方案汇总
co1433130787697
2015年11月03日 13:51:50
来自于工地图片
通病1: 组砌质量差,墙面平整度、垂直度及水平灰缝的平直度差,灰缝大小不一,超过规范的允许偏差,接缝处理不当,形成通缝。 原因1、 砖或砌块的材质差,尤其采用非标机制红砖、加气砼砌块,几何尺寸大小不一、棱角不正、平面翘曲,造成砌体墙体凹凸不平,灰缝大小不一。
通病1:
原因1、
防治方案:
砖和砌块选用合格品,控制进场质量的检查验收,不合格的不允许进场。
原因2、
砌筑施工时未拉线及吊线,导致水平灰缝的平直度差、墙体的垂直度差。
防治方案:
砌筑施工前应先弹出墙身的轴线及边线及检查校核线,将墙根部的楼地面用砂浆找平,楼地面误差大于20mm要用细石混凝土找平。开始砌筑施工前还应先摆砖错缝,摆砖时应注意门窗位置对灰缝的影响,同时还要考虑窗间墙的组砌防治方案及七分头砖及半砖的砌筑位置,务必将竖缝错开,并保证组砌防治方案统一、上下一致。
原因3、
砌筑施工前未对砌体的根部进行清理找平,砌筑施工过程中未立皮数杆,导致灰缝大小不一。
防治方案:
砌筑前必须立好皮数杆,拉好准线,红砖砌体灰缝8MM~12MM,混凝土加气块砌体的水平灰缝宜15MM,垂直灰缝宜20MM,垂直灰缝应内外夹板,灌缝密实。
原因4、
设计的墙体内埋管密集而使墙体砌断开。
防治方案:
当墙内埋管密集时,为防止不可避免的墙体砌筑断开,在砌筑施工过程中应每300MM设2Φ6钢筋于断开的砌体两侧,钢筋伸入两侧的墙内不少于500MM。墙体中的洞口、管道、预埋件应在砌筑施工过程中正确的及时进行预留与预埋,以免事后进行打凿破坏。混凝土加气块切锯、钻眼打孔、镂槽均应采用专用的设备工具进行加工,不得随意砍凿。
通病2:
砂浆强度低,质量不稳定
原因1:
配合比称量计量不准。
防治方案:
按照计量管理的有关规定定期检查校准计量的精度。
原因2:
塑化剂及微沫剂掺加过量
防治方案:
不准用掺加塑化剂及微沫剂来改善砂浆的和易性。
原因3:
试块制作与养护不当。
防治方案:
试块专人负责制作养护,留置试块进行试压预控。
原因4:
砂浆的原材料的质量差,如水泥的质量差,砂过细,含泥量过大。
防治方案:
加强对进场材料的进场检查验收控制。
通病3:
  砌体墙体渗水
原因1:
砌体灰缝不饱满。
防治方案:
砌筑施工前应按照要求保证灰缝的饱满,在砌筑前施水保证含水率要求。
原因2:
勾缝质量差。
防治方案:
砌筑施工过程中应随砌筑随勾缝,勾缝前应清理粘结在墙面上的砂浆、泥浆及杂物,勾缝应做到横平竖直,搭结平实且压实抹光,不得有丢缝、开裂及粘结不牢等现象,并增加砂浆密实度、饱满度。
原因3:
脚手眼填堵不密实,或墙体在施工中凿打破坏。
防治方案:
对脚手眼和凿打造成的损坏应用砂浆填补密实。
通病4:
构造柱处马牙磋留设形式不标准
原因:
工人不按标准施工,管理不严
防治方案:
砌块构造柱位置斜角处理: 马牙槎凸槎下部位置切成45°斜角,切割长度为槎宽。
通病5:
外墙构造柱未一次性浇筑密实,产生裂缝,导致渗漏现象出现
防治方案:
构造柱模板上端制作喇叭口,砼浇筑牛腿,模板拆除后将牛腿剔凿。喇叭口模板安装高度略高于梁下口1~2cm,确保喇叭口砼浇筑密实
通病6:
窗台未设压顶或压顶未伸入窗侧墙体,后期窗台两侧易产生八字形裂缝。
防治方案:
外窗窗台压顶浇筑完成后,再进行上部砌体施工。
通病7:
大于300mm砌体墙洞口上部未设置过梁,后期洞口两侧易产生裂缝
防治方案:
宽度大于300mm 的门窗洞口(包括临时施工洞口),应设置钢筋混凝土过梁,过梁两端伸入墙体长度≥ 200mm
通病8:
窗框两侧未设置砼预制块或实心砖,窗框安装时只能固定在砌块上,后期抹灰完成后,窗框周边易产生裂缝。
防治方案:
在门窗洞两侧预埋固定块(C20混凝土块、水泥砖或其他材料),以便固定门窗框(或副框)。固定块宽度同墙厚,高度应与砌块同高或砌块高度的1/2且不小于100mm,长度不小于200mm
通病9:
多媒体箱背后及管线集中处的开裂
防治方案:
安装箱体四周开洞封堵,设置网格布。
更多施工技术分享》》》》》》
【施工技术分享】从试验中总结外窗渗漏水的防治与处理
【施工技术分享】阳台脱落1死4伤——阳台从设计到施工不容忽视的细节
【施工技术分享】钢筋施工现场常见的45个“致命”错误!
【施工技术分享】干货|混凝土施工常见问题大扫除
免费打赏
wp14325
2015年11月07日 08:49:50
42楼
遗失的美好丶 发表于 2015-11-7 07:12 谢谢分享..谢谢楼主,很受益
李学宝
2015年11月07日 10:08:26
43楼
集团规定,禁止用加气混凝土砌块了
攻城师56180
2015年11月07日 10:15:05
44楼
谢谢楼主分享,收藏了
xiangguye2
2015年11月07日 14:20:16
45楼
好,赞一个
liu-518168
2015年11月07日 16:16:42
46楼
谢谢楼主分享:lol
xta723278
2015年11月07日 16:26:39
47楼
楼主的普及教育让我们越来越强大
简0520
2015年11月07日 21:25:38
48楼
谢谢分享!!!
野狼酋长
2015年11月07日 22:12:42
49楼
看到楼主说的问题我个人觉得是乙方没有严格的按照规范来执行施工。这下面是我看法,如果不对的请指出来,我改正
1、组砌的质量不好,不能一味的说是砌体的质量不好,应该实事求是的来说,可能是砌砖师傅的手艺不怎么好,没有经过培训,没有到标,关于材料质量的问题是乙方在材料进场时就要组织人验收,如果合格才能入场的,还有可能是管理人员或者监理的不负责
2、乙方在组织施工中没有严格按照规范的相关规范来是施工,而出现的问题,所以我想说是乙方的管理问题
3、现在的大部分砌体都是用的粉煤灰砌体,是不能用传统的施工方法来施工的,这可能是乙方的施工方法没跟上
放水发电
2015年11月08日 07:59:59
50楼
资料不错,学习一下!
y625060221
2015年11月08日 10:33:01
51楼
谢谢楼主分享
