【精彩分享】现代医院建筑设计中的给排水设计与应用
诺熙
诺熙 Lv.16
2015年10月26日 10:50:43
自动喷淋灭火系统设置以及其形式的问题随着我国经济现代化的不断发展,人们对医院的建筑和整体环境有了较高的要求,治病之人、环境安静、健康保健等的已经深入人心。 在医院的楼层建设和病房的施工等环节已经得到提高,病房逐渐转变为宾馆化,病房内的设备齐全。因此,消防给排水的设计问题必须得到提高,自动灭火器的灭火系统在医院被广泛使用,它具有快速、高效、占地面积小、方便及时等优点。   在医院的建筑当中不仅要配备自动灭火器,还得配备风管的调节系统和自动喷淋灭火系统。现在的病房的建设与装修的档次不断提高,在一些 VIP 病房、干部病房里装修和设计已经可以和酒店里的宾馆进行媲美,而且家具和医疗设备较多,因此,火灾的发生可能性比较大而且人群疏散困难。
自动喷淋灭火系统设置以及其形式的问题
自动喷淋灭火系统在没有发生火灾时,可能会由于人为原因或者其他原因发生没火乱喷的现象,这样会对病房内的医疗设备和病人造成误伤,因此,自动喷淋灭火器设立在病房里面隐患也挺大。
  随着科学技术的发展,根据医院自身的特点,为了防止火灾的发生,我们可以正在病房里面安装重复启闭预作用灭火器,既可以达到医院病房要求而且安全有效,同时还解决了自动喷淋灭火器缺点。
医院建筑施工中对给排水的要求
由于现代化医院的医疗设备系统,内容丰富、功能齐全、价格较高。因此,在设计给排水设计施工时不仅仅要满足设备的用水量,而且还必须满足设备对水质的要求、水温的要求和水压的要求,从而满足医疗设备和医院生活用水的的正常运转。在使用完的水必须经过处理设备进行处理后再进行排放。
医疗用水的设计及施工
  在医疗设备用水和医疗用水主要可以分为以下几类,一般手术室用水、产房手术用水、医疗设备用水、正常淋浴用水等,这些对水质的要求都比较高,必须经过消毒处理后才能够进行使用,避免病人的伤口感染和降低细菌对设备的堵塞。消毒水一般都是采用反渗透装置进行处理,在供给医院正常使用。
其工艺流程主要可以分为以下几个步骤:地下水-砂岩过滤器-活性碳吸附装置-精密过滤器-离子交换树脂-反渗透膜过滤装置-紫外线消毒装置-集水箱-供给各部门使用。
医院制剂室水的使用
  制剂室的用水一般都是采用蒸馏水在供水时还必须进行加压处理,每个医院内对蒸馏水的水质要求和水压都有不同的要求,因此,我们必须因地制宜选择不同的水处理工艺进行水处理。
手术室的用水要求
  手术室和婴儿室的用水质要求一般都比较高,而且还必须保持一定的水温,各个科室里的手术台对水温和水压都有着不同的要求,因此,我们必须实行分批供水从而满足医院的要求。
由于环境问题对水的要求
  现在的医院对环境有着较高的要求,例如树木花草的种植、污水的排放、垃圾的清理等。
  以往的医院主要都是通过锅炉对水进行加热和集体供暖,现在考虑到环境的美化,人们已经摒弃了以往的锅炉房,现在医院加热水主要采用自动容器式电开水锅炉,每个区域内都配备一台方便病人和家属的用水问题,而且有利于医院工作人员进行管理,并且改善了以往烧煤碳给空气带来的污染。
对于医院中各个区域内的医疗废水和生活污水进行分开处理,根据不同的水处理工艺的设备进行分批处理,处理完成后对水质进行分析,达到国家废水排放标准的进行统一排放,没有达到标准的进行二次处理,直到合格后方可进行排放。
  由于医院要满足各个部门的供水需要,所以在医院的内部送水管网错杂混乱,有的在墙壁里面进行埋设、有个直接裸露在外面,再加上暖气管道的铺,使整个医疗科室显得极不整齐,而且影响到楼层的美观性和安全性。
  因此,在医院建设的初期我们必须要合理设计管网的走向,减少占地面积、减少投入资本、增加节能高效。
现代医院内污水和废水的分类及处理方法
普通污水的处理
  由于医院内部主要的污水主要是手术污水、医生和病人家属的生活污水、病人血液产生的污水、粪便污水等,从上面可以看出大多数污水中都包含这化学物质、有毒物质、金属物质,将这些污水收集起来并进行统一处理排放。病人身上的切块、所用的塑料仪器和塑料袋等,这些垃圾进行收集送往垃圾处理厂进行统一焚烧。
特殊废水的处理
  医院里面的有些拍照和透视科室,主要会产生含有银、汞、显影剂、定影剂等有毒物质的废水,我们必须将它们分开处理,含银的废水采用电解法进行处理并且可以回收电解出来的银;定影剂和显影剂所产生的废水可通过化学氧化还原法进行处理,最后统一进行收集排放。
污水的二次利用
  随着人们生活的不断提升,人们越来越注重环境问题了,污水处理不仅仅是为了清除水中的有害、有毒位置,我们还必须注意水资源的节约和处理过的进行二次利用。医院内的水我们一般都生物处理法进行采用二次处理,减少有害物质从而改善环境。
关注我们有惊喜!!!赶快来扫一扫!
免费打赏
duanyong99@126.com
2015年11月04日 16:06:46
12楼
谢谢楼主的分享。。。。。。。
甜菜
2015年11月05日 09:01:14
13楼
谢谢楼主分享
格子间小李
2015年11月05日 09:38:55
14楼
感谢分享
jianzhudj
2015年11月06日 19:54:47
15楼
谢谢楼主分享好资料
jzhdajia
2015年11月06日 20:48:59
16楼
谢谢楼主分享好资料
阿拉梅
2015年11月06日 22:08:14
17楼
感谢楼主资料
xt15302684146
2015年11月07日 16:53:33
18楼
感谢楼主分享!
xt15302684146
2015年11月07日 16:53:54
19楼
感谢楼主分享!
放水发电
2015年11月08日 08:03:58
20楼
资料不错,学习一下!
海阔天空0
2015年11月08日 13:44:16
21楼
过于简陋,指导意义不大.........
