低压配电的三段式整定的依据及如何整定?能否给出具体实例详解,谢谢!
12楼
找了好久才找到,谢谢楼主
13楼
低压配电线路的三段保护分别长延时、短延时、瞬时保护。
长延时保护即过载保护,保证断路器在未达到最大整定电流前不断开,防止误跳。
短延时保护和瞬时保护都是短路保护,其中短延时保护可提供选择性保护,通过延时躲开短路电流对本级保护的动作,避免下级短路造成上级回路断开的情况;瞬时保护其短路电流很大,可迅速断开回路。
这三段保护电流的整定可详见《全国民用建筑工程设计技术措施-电气2009》第92页第23条:长延时脱扣器整定电流为脱扣器额定电流的0.9~1.1倍,延时15S;短延时为3~5倍,延时0.1/0.2/0.4S;瞬时为10~15倍。
14楼
路过,学习学习
15楼
路过,学习中
16楼
我是建议在低压配电中,把大负荷直接从母线中拉出,这样小负荷集中采用树干式配电,这样三级配电整定就没什么问题了。
