在天正CAD下运行,鉴于天正坐标操作不方便,易于出错,适用性有限,特开发此程序,方便地将一种坐标变换到另一种坐标,无说明,有问题,请上贴。
32楼
感谢楼主分享,正找这个东西呢
33楼
命令: p-zbbh1
未知命令“P-ZBBH1”。按 F1 查看帮助。
对应新坐标系第一点:502576333,2536000737
对应新坐标系第二点,Z值为负输出豪米,否则米,为偶数XY互换: 502564256,2535971007
选择编辑范围
选择对象: 找到 1 个
选择对象: 指定对角点: 找到 0 个,总计 1 个
选择对象: 找到 0 个,总计 1 个
选择对象:
; 错误: Automation 错误。未提供说明。
34楼
选择编辑范围,选择对象:是选择什么对象啊,大神
35楼
回楼上:
1 选择的对象是指:你需要变换的天正坐标标注。
2 从你的输入看,漏输了世界系第一点和第二点。
36楼
成功加载 P-ZBBH.fas。
命令:
世界坐标系的第一点:
无法重复进入 LISP。
点无效。
世界坐标系的第一点: 303106,365091
对应新坐标系第一点: 502576333,2536000737
世界坐标系的第二点: 303106,333001
选择编辑范围
选择对象: 找到 1 个
选择对象: 找到 1 个,总计 2 个
选择对象: 指定对角点: 找到 0 个
选择对象: 找到 1 个 (1 个重复),总计 2 个
选择对象:
37楼
最后还是错误,我选择对象是ZBBZ天正标注的坐标,第一点X=365.091,Y=303.106,第二点X=333.001,Y=303.106
38楼
回楼上:
1 按照你的数据我已成功变换。
2 P-ZBBH与P-ZBBH1二者保留1个,删除1个,不要2个都加载。
3 加载成功后,如需再次使用,输命令P-ZBBH1或P-ZBBH即可。
4 如再不成功,上传文件,让网友一起分析验证。
39楼
pengshunhui 发表于 2016-5-13 18:20 回楼上:1 按照你的数据我已成功变换。2 P-ZBBH与P-ZBBH1二者保留1个,删除1个,不要2个都加载。老大,问题是你自己的东西你能用,其他人就用不了。可否出个具体点的操作。
40楼
真的是可以用,只是改了标注值,实际坐标是没有变的。原以为可以整个图形移到相对应的坐标点上。
41楼
回楼上:
你要整个图形平移旋转,加上CAD的ALIGN命令不就得了吗。
