三相四线制系统,4P带漏电断路器,负载为三相电机,此时N线没有接入断路器,这种接法可以吗?这种情况下,会出现漏电误动作情况吗?
22楼
看到楼主的问题,楼主问的是4P的漏电开关怎么和三相电机连接
我觉得:首先我只见过内部回路电压为220V的4P的漏电开关,所以这种开关必须N线的进出才能起到作用,至于大家说的380V的没见过,所以这种220V的漏保如果不接N线,根本就用不了,电机通电就会断。目前我解除过的三相电机的接法一般是使用3P断路器,外壳保护接零,而不是保护接地,因为发生外壳带电时,保护接零相当于单相短路,此时人接触外壳不会触电,但是如果使用保护接地,此时外壳带电,短路电流不一定能使断路器或者熔断器断开,人接触之后,触电风险很大,没有保护接零安全。 但是4P开关的N线是不能接在外壳上的,这跟是工作零线,不是保护零线。
23楼
没搞明白:L
24楼
三相电机用3P剩余电流保护就可以了。因为N线不需要啊
25楼
小小小小强 发表于 2015-10-8 15:41 看到楼主的问题,楼主问的是4P的漏电开关怎么和三相电机连接我觉得:首先我只见过内部回路电压为220V的4P …“所以这种220V的漏保如果不接N线,根本就用不了,电机通电就会断'的说法错误!!!
26楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-10-10 23:33 编辑 小小小小强 发表于 2015-10-8 15:41 看到楼主的问题,楼主问的是4P的漏电开关怎么和三相电机连接我觉得:首先我只见过内部回路电压为220V的4P …“4P的漏电开关,所以这种开关必须N线的进出才能起到作用”的提法也错误!!!负载为三相电机,4P漏电开关的出线完全可以不接!!!
27楼
muyuyao 发表于 2015-10-9 15:02 “4P的漏电开关,所以这种开关必须N线的进出才能起到作用”的提法也错误!!!负载为三相电机,4P漏电 …看见你的回复我仔细想了一下,三相电机不需要N线,这个N线应该不是工作零线,这跟N线要么是保护零线,那么就要接外壳,要么是断路器内部电路工作N线,此时就不需要接,但是具体是什么,我水平有限,不太清楚,希望清楚的朋友指正
28楼
小小小小强 发表于 2015-10-10 17:09 看见你的回复我仔细想了一下,三相电机不需要N线,这个N线应该不是工作零线,这跟N线要么是保护零线,那么 …保护零线是PE线,肯定不会经过漏保的!!!漏保进线端的N通常必须接!!!但负载为三相电机,4P漏电开关的出线完全可以不接!!!
29楼
还搞不太明白,需要再多看看资料
30楼
4p漏电保护器进线,需要n线才能够保护作用,出线不用接n线就好了,
31楼
muyuyao 发表于 2015-10-10 23:32 保护零线是PE线,肯定不会经过漏保的!!!漏保进线端的N通常必须接!!!那4P漏电开关的N线是断路器内部用吗?
