【建筑设计总结】第二十五期 牛人总结建筑施工图设计步骤,让你快人一步!
co建筑学院
2015年09月24日 16:10:38
1    仔细分析方案,对照相关的规范,检查有无违反规范的地方
在这个过程中记录下在施工图设计过程中对于规范要注意的地方。
这个过程很重要,是施工图设计的一个基础,否则如果有违反规范的地方,要深入设计时还是要修改,而且这种修改是原则性的,一般都会量比较大,也会容易造成其它专业的工作量的增加。比如水陌华庭,一层防火分区的问题,就是事先没有仔细对照规范,凭印象做的设计,造成中途修改。不但给相关专业,比如说暖通带来很大的修改量,也耽误了甲方报建的时间,影响甲方报建的速度。所以逐一检查规范很重要。
平时对规范的积累也很重要,这是作设计的基础原则问题。大的方面控制好了,施工图就不会差到哪里去。这个过程以后要强制执行,并有记录文件。
这也要求我们在作方案设计的时候,也要认真仔细的逐一检查有无违反规范的地方。
  统一本专业的作法
包括面层、内、外墙作法,结构降板高度、门窗选材,定好该项目出图方式,
比如水陌华庭,分析方案的非常规的立面作法,与结构专业商量立面构造,并画出节点结构草图。将尺寸定死,并推敲平面、立面与之对应的表达,包括平立面怎么画,与轴线的定位尺寸等,这也是基础性的工作。
节点做法在深入施工图设计前不定好,将来带来修改量也是很大的。但这并不是说要先画节点,而是
推敲好立面的作法多画一些草图推敲就可以了
。(或者说做到心里有数)。牵涉到坡屋面的,有关坡层面的造型作法就要在电脑把单线条放出来才好确定平面、立面的表达,尤其是坡面相交线的定位,是一定要放线才能确定,因为坡层面都是牵一发而动全身,只要调整一丁点,带来的工作量也会不少,所以处理这个步骤时一定要仔细。
  定好了基础性的东西,可以开始进行深入设计了
有两个过程:设计——画图,这里要重点考虑的就是专业配合的问题,要进行第一次提图。
一、首先通过专业碰头会要确定以下几个主要事项:
①、结构专业要定出柱位,结构布置方案,这个可以是草图,用红、蓝铅笔根据方案布置。当然这是一个初步方案,结构还需仔细计算才能确定截面尺寸。所以结构专业可以暂估一下截面尺寸提供给建筑。这个过程也可以确定建筑方案在结构方面的合理性。
②、设备专业要给出水、电、暖通管线走线的方案,建筑专业要了解。
③、通过与其它专业讨论,进而确定合理的层高,设备用房位置、管道井的位置大小等。
二、第一次提图要提供准确关系的平、立、剖面图
也就是条件图。这要求建筑专业必须先设计平、立、剖面图,细部尺寸不要标注,但是构件一定要画到位。实际上经过前面基础性的工作,再作出关系正确的平、立、剖面并不是件困难的事。前面所作的一些基础性的工作,比如统一作法,节点做法草图一定要并提供给其它专业,尤其是结构专业。(分工方式:可以考虑平面一组人员,立、剖面一组人员。因为前期已作好统一作法,节点等。分工不会有问题,但也要相互间多沟通,发挥团队精神,不要自己做自己的。
  第一次提图以后,不要急着去标注细部尺寸
暂时可以将第一次提的图放一下,不用管它,因为其它专业有可能会针对细部有调整,免得做无用功。
在画厨卫大样的时候,一定要注意与设备专业多沟通,
尤其是给排水专业,要了解给、排水立管、横管位置,尽量合理布置。(分工方式:楼梯、厨、卫一组)。
  开始节点详图设计
先不要急于画细,一定要将节点主要结构画准确,并且与结构专业充分沟通,将主要尺寸标高注清楚,同时要给设总审阅后,就可以提图给结构了。
画节点先要对整个建筑分析
,并且在平面图上草拟节点索引位置
,尽量将不同栋建筑,但作法基本相同的节点能用一个表达清楚就决不用两个,尽量减少重复的工作。
  开始细化的工作
前面的平面没细化,到这时其它专业该回馈都已回馈了。由于前面的大的方面都已确定,细化工作过程会比较轻松,
一般的顺序是:先根据其它专业的反馈和做详图过程中需要对原平、立、剖进行调整的
,先调整平、立、剖,原则就是改一个部位,就将同一部位相对应的图全部改完后再去改另一部位,千万不要一张图一张图的改,那样只会让工作既乱又容易出错、漏项。
①、标注门窗洞口尺寸,内外门窗一起来,将所有的平面图都标注完,这里要注意尽量做一项工作的时候,就把所有图纸的这项工作做完,不要一张一张图的画,那会比较乱,容易出现纰漏。
②、标注细部构件尺寸,最好也分步骤,比如阳台、凸窗、立面造型构件。
③、进行节点索引,要注意节点要从上到下的顺序来标比较好,而且是同一位置的在平、立、剖上全注完后再注另一个同一位置的平、立、剖同时进行。
④、进行图面文字索引,比如楼梯、厨卫、立面材料、颜色标注、作法标注、层面作法标注。
⑤、标注门窗编号,在这个过程中,作门窗编号的人员一定要将平、立、剖都要看,发现问题就在图上用云线标注一下。这个过程实际上都能达到一个核对的作用,最好将门窗编号放在前面一点进行,可以与节点设计同时进行。
  最后整理说明工程作法表,室内装修作法,作完室内装修作法,再去细化节点详图,准备终提给其它专业。
  其它专业的终提图过来以后,要把其它专业的平面图套在相应平面下仔细核对柱、梁、板、水管、线、电气开关、插座等,如有问题要尽快反馈给其它专业。
  打A2白纸校对图,注意按公司质量手册中打图要求进行。先自己仔细自校——按照校对提纲来进行,先把一些笔误性的错误尽量能看出来,之后再提交校审,针对校审意见一定要逐个核对、修改,这个很重要,一定要办。
10
  打完底图后要会签、签名。
更多
建筑资料
总结:
【建筑设计总结】第二十四期 新消规后,高层住宅交通核的几种布置方式
【建筑设计总结】第二十三期 CAD制图规范、技巧整理(适用于建筑、室内设计)
【建筑设计总结】第二十二期 2015年万科建筑专业设计优化要点
【建筑设计总结】第二十一期 万科施工图设计指导书全方位解读
【建筑设计总结】第二十期 199个万科规划设计审核项!超全!
【建筑设计总结】第十九期 整理汇总万科户型设计的110个细节
【建筑设计总结】第十八期 很全面的建筑设计各专业技术要求经验总结
【建筑设计总结】第十七期 关于新《建筑防火设计规范》的几点探讨
【建筑设计总结】第十六期 城市道路无障碍设计规范
【建筑设计总结】第十五期 最全面的消防工程验收重点、方法及常见问题整理
【建筑设计总结】第十四期 新版《建筑工程建筑面积计算规范》解读
【建筑设计总结】第十三期 建筑图纸常见问题全面剖析
【建筑设计总结】第十二期 独家!《建筑设计防火规范》图示技术解读
【建筑设计总结】第十一期 偷面积高招—针对新规范的高层、别墅、写字楼
【建筑设计总结】第十期 建筑人一定要知道的常用尺度整理
免费打赏
游乐儿123
2015年09月28日 10:02:30
52楼
好资料值得分享哦:D
muziyueqiao
2015年09月28日 10:12:14
53楼
好厉害啊。。
zxhbd100
2015年09月28日 11:02:15
54楼
牛!学习收藏。
zxhbd100
2015年09月28日 11:02:49
55楼
好资料,
我是坏蛋
2015年09月28日 11:16:54
56楼
总结的很棒,谢谢楼主分享
co1426218625574
2015年09月28日 11:25:29
57楼
专业的总结,谢谢分享。
zhangdefan159
2015年09月28日 11:41:30
58楼
感谢楼主分享!
胡思宇
2015年09月28日 14:32:13
59楼
收益匪浅,多谢分享~
daisyandstructure
2015年09月28日 15:42:54
60楼
很好的资料,值得学习,很棒~~
小蚁
2015年09月28日 16:28:32
61楼
楼主总结的很到位
