按照焓湿图,温度低的时候,相对湿度高,温度升高后,相对湿度降低。 现在做了个实验,在密闭的房间里开了空调,温度是20℃,相对湿度是58%左右,然后空调设置25℃,室内温度就会慢慢升高,当室内温度达到25℃时,按道理说温度升高,相对湿度会降低,但实际却是25℃的时候相对湿度差不多有70% 这个结果和焓湿图不一样,想不明白原因出在哪,不知哪位大神可以解答
