1拖2家用分体空调的低压压力怎么看?
co1441359260241
2015年09月19日 19:02:18
来自于制冷技术
新租的房子有一套1拖2的家用分体空调,2个室内机,1个室外机的,这种分体空调怎么看低压?开一个内机和两个内机的时候低压压力是否相同?还是有区别?如果缺氟了应该加到多少?
免费打赏
co1441359260241
2015年10月07日 20:21:54
22楼
荣昌制冷 发表于 2015-9-28 10:20 对,从外机的外表上看,它的宽度和厚度都较单机的大;如果从底部看它有两个压缩机的安装模底。其实只要看 …荣昌老师,今天把这台空调的两台内机都清洗了一下,擦了好多油泥下来,真是想不到呀,导风板上怎么会有这么多油泥呢?这个空调是海尔的多英才系列,型号是KF-25GX2/A,室内机标签上表明,制冷量单机运行3500W,双机2X2500W,输入功率单机1500W,双机1650W。机器是98年的。从这个参数来看,应该是单压机的吧?这样单内机工作的时候效率是要低一些的。
12314r
2016年01月24日 11:12:44
23楼
好东西,谢谢分享~
荣昌制冷
2016年01月24日 12:09:01
24楼
liutom9258 发表于 2015-10-7 20:21 荣昌老师,今天把这台空调的两台内机都清洗了一下,擦了好多油泥下来,真是想不到呀,导风板上怎么会有这 …如果是两台压缩机,就有两套(组)电缆线(粗细各两根电缆,共四根)分别接压缩机,两只启动电容。单压缩机只有一组电缆线或一粗一细两根电缆。室外机接线盒外就能明显看得清楚。导风板上有很多油泥,可能是这个租房的前任住户房里油烟多,时间长积存的。
summer123xia
2016年01月24日 13:03:23
25楼
荣昌制冷 发表于 2015-9-19 20:22 设计中充分考虑了这个问题,不任外机是两个压缩机还是一个压缩机,也不任使用一个内机还是两个内机,开机压 …荣老师;真心不是很认同你的观点。目前一拖多的机组都是变频多联机,在不同的负荷下(比如配2台内机,开一台和关一台),系统参数都是不一样的。正常维修是固定在某一频率,所有内机同时开启,然后看系统参数。 所以开启不同数量的内机,系统参数是不一样的。
荣昌制冷
2016年01月24日 14:58:05
26楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-1-24 16:09 编辑 summer123xia 发表于 2016-1-24 13:03 荣老师;真心不是很认同你的观点。不要与我扯远了,你扯的东西与我的不同,当然不会认同我的了,你也不要把你的观点让我认同,各人的观点不同很正常。一码归一码,世上的机种多得是,楼主说的不是变频机,不要拿变频机有哪些参数反应说到这个问题上。你要想说变频机,就另行开贴与愿意与你说变频的人说去吧。
co1441359260241
2016年02月15日 20:58:04
27楼
荣昌制冷 发表于 2016-1-24 12:09 如果是两台压缩机,就有两套(组)电缆线(粗细各两根电缆,共四根)分别接压缩机,两只启动电容。单压缩 …谢谢荣昌老师,等开春天气好的时候拆开外机看一看。机器太老了,估计已经缺氟了,正好加点氟。
co1441359260241
2016年02月15日 20:58:43
28楼
summer123xia 发表于 2016-1-24 13:03 荣老师;真心不是很认同你的观点。这是个很老的定频机器,不是变频的,变频的肯定效率就要高的多了。
攻城师92274
2016年04月29日 09:55:15
29楼
贴吧好激情啊,荣昌老师收徒弟吗
co1441359260241
2016年05月05日 15:37:20
30楼
荣昌制冷 发表于 2016-1-24 12:09 如果是两台压缩机,就有两套(组)电缆线(粗细各两根电缆,共四根)分别接压缩机,两只启动电容。单压缩 …荣昌老师: 一眨眼又一年了,天气热起来了,准备把这台空调收拾一下,打开室外机的上盖是不是就可以看出来是几台压机了?
荣昌制冷
2016年05月05日 17:07:12
31楼
liutom9258 发表于 2016-5-5 15:37 荣昌老师: 一眨眼又一年了,天气热起来了,准备把这台空调收拾一下,打开室外机的上盖是不是就可以 …打开室外机上盖当然就很清楚看清是几台压缩机了,不开外机盖从电缆线上也可分辨出来的。
