【呕心原创】工程中导体力学计算---饼饼侠
饼饼侠
饼饼侠 Lv.7
2015年09月09日 12:09:39
讲一讲导体力学计算,一般2个电线杆之间有个电线算个电线杆的拉力弧垂,或者变电站构架之间的拉力弧垂等,不过这里强调一点,这不是输电线路的计算方法,这里讲的是确认构架位置,算导体拉力与弧垂,算拉力是给土建提基础,算弧垂看是否满足规范。 一般来说,很多人都是根据经验估算或者软件计算,然后一代一代传下去,很多人就不知道怎么自己算出来,为什么注册电气考那么多力学,其实还是有必要的。 本贴就根据
讲一讲导体力学计算,一般2个电线杆之间有个电线算个电线杆的拉力弧垂,或者变电站构架之间的拉力弧垂等,不过这里强调一点,这不是输电线路的计算方法,这里讲的是确认构架位置算导体拉力与弧垂算拉力是给土建提基础算弧垂看是否满足规范
本贴就根据电力工程一次手册的力学计算,来实际讲一讲。书上面有的说的比较模糊,学电气的不仔细研究下,还会有点懵。
1、你要确定,你所在的地区的分区条件,比如覆冰、风速、温度 、污染等,选出你所在分区的条件、爬电比距等 这里就不多说了
2、根据工程情况 确定导体型号、绝缘子参数等等(计算出各种状态下的力)
3、根据你构架情况,跳线、引下线等算出每一段的力
4、根据这些基本条件,按公式算剪力、荷载因数,然后把他们转化成N为基本的单位,列状态方程求出各种状态,求出各种状态拉力、弧垂。
那我开始举个例子吧,在例子上再说一说,我可能只算3种状态的 ,多了就不算了原理一样。
一、 首先是原始资料及计算条件
编 号
工作情况
气象条件及附加荷重
备注
温度oC
风速m/s
覆冰厚度mm
导线工作状况
最高最低气温
40/-20
0
0
正常工作,无附加荷重
最大风速
-5
30
0
正常工作,无附加荷重
最大覆冰
-5
10
10
正常工作,无附加荷重
安装检修
-10
10
0
三相100kg,单相150kg
二、导线、绝缘子串的机械特性及荷重计算(此处一次手册公式,自己再算算)
(一)导线各种状态下的单位荷重
三、计算方法及步骤
(一)统计集中荷重
集中荷重表
引下线牌号
引下线长度 m
不同气象条件下的引下线导线荷重 kg/m
线夹重kg
不同气象条件下集中荷重 kg
6’
7
6’
7
P1
LGJ-240/30
5.0
0.9222
1.725
0.936
1.8428
8
12.611
16.625
12.680
17.214
P2
LGJ-240/30
6.0
0.9222
1.725
0.936
1.8428
8
13.534
18.350
13.616
19.057
图1
(二)各状态计算
1、无冰无风时
(1)求构架支点反力(kgf)
导线在垂直荷重作用下两构架支点的反力,根据所有力对构架悬挂点的力矩平衡条件得出
其实这里不用算RB,因为算出RA根据求各段剪力,最后也可以得到RB。我只是为了验证一下,手册上也是这么说的。
(2)求各段剪力(kgf)
依照左右二侧剪力之差的规律,自构架A侧至B侧计算各段(荷载变化处)的剪力,如下表所示。
此处结合简化图看:
表 各段剪力计算结果
A侧剪力剪力为先用A侧RA,得到第一个剪力96.457,然后减去绝缘子及P1,得到15.346,再减去这段导线重和P2得到-9.180,再减去下一段至B侧绝缘子的导线重得到-18.374,反之得到B侧剪力。
(3)求各点力矩(kgf.m)
(三)求解导线状态方程
利用导线状态方程式计算导线在各状态时的水平应力、水平张力和导线的弧垂。
对于等高构架,有状态方程:
得出下表:
这里强调一下,你假设的一定是 最高温度或者是最大荷载(也就是有冰有风),书上为什么说要排除最大风速呢,是因为最大风速,不会长时间持续几个月,而在冬天北方,或者夏天,最高温度和最大荷载的持续都会很长,我们算拉力,为土建做基础提子,一要保持安全性,二要保持经济型。其实我们算的是数值,土建会根据他们的再乘以一定系数,也就满足了 ,不需要我们用最严重的情况来算我们的拉力和弧垂,我们仅仅需要保持正常条件下的弧垂就可以。
结束
免费打赏
lanhu100
2015年09月13日 16:29:43
12楼
虽然我没碰到过算这个,不过先学习了
qq_1442215160422
2015年09月14日 15:40:52
13楼
回复拿分走人
小小菲菲
2015年09月14日 16:02:52
14楼
谢谢楼主分享的好资料
梦就在
2015年09月14日 16:06:13
15楼
学习了,谢谢啊。
深圳电气
2015年09月14日 23:35:59
17楼
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!
兔斯基
2015年09月15日 09:20:49
18楼
因为你的技术贴,你的年费,必须顶一下
小清新
2015年09月15日 10:35:58
19楼
术业有专攻,计算很麻烦
小清新
2015年09月15日 10:36:35
20楼
干外线时经常会遇到计算
洞庭湖的草鱼
2015年09月15日 10:44:32
21楼
谢谢楼主发送好资料
小小小的小
2015年09月15日 16:43:33
22楼
谢谢了,很好的资料
