关于框架结构的楼梯问题
qq_1440988559766
2015年09月07日 14:28:38
框架结构的六层私宅,做结构设计是是否一定要开洞把楼梯做出来呢?还是直接楼板厚度为零就好了。楼梯梁的荷载怎么算?两端要布上活载吗?
免费打赏
中村俊辅
2015年09月08日 09:49:40
12楼
斜撑的刚度是挺大的,在地震时会先破坏
中村俊辅
2015年09月08日 09:50:13
13楼
所以在建模的时候应把楼梯建进去
中村俊辅
2015年09月08日 09:50:35
14楼
来考虑楼梯对整体刚度的影响
中村俊辅
2015年09月08日 09:51:02
15楼
汶川地震时就出现的很多楼梯坏了的例子
中村俊辅
2015年09月08日 09:51:38
16楼
设计中可以把楼梯做成滑动连接
中村俊辅
2015年09月08日 09:52:11
17楼
这样就可以不建进去模型
jibo003
2015年09月08日 10:38:07
18楼
如果你做的楼梯是滑动支座,不用做在建模中建楼梯模型,如果不是,则需要在结构中建楼梯模型。
荷载输入:
方法 1:板厚为 0.恒载输入 7.0kN m / 2 ,活载 3.5kN m / 2 ,两边传力; 板厚为 0 的那个标准层梁配筋按计算结果, 但下一层有梯柱支撑在上面的梁底筋加一根,因为有梯柱集中力作用在梁上, 且梁的计算近似于铰接,所以面筋不用加。
方法 2:楼梯间开洞,按实际情况输入线荷载和集中荷载。 方法 1、方法 2 均应采用总刚进行分析。
方法 3:pkpm 中建模:
1. 楼梯输入。 在 PMCAD 主菜单一的结构建模中输入楼梯,楼梯建模应在楼层组装后完成,因为此时各楼层的层高已经确定,只有层高确定之后,各楼梯跑才能正确布置。
2. 在【楼层定义】菜单下增设【楼梯布置】子菜单,在【楼梯布置】菜单下有三个子菜单,分别为【楼梯布置】、【楼梯删除】、【层间复制】。楼梯建模步骤如下:
a. 点击【楼梯布置】菜单,选择需布置楼梯的四边形房间(目前程序只能选择四边形
房间) 。
b. 点击鼠标右键,程序弹出对话框,对话框右上角显示楼梯的预览图,程序根据房间宽度自动计算梯板宽度初值,用户可修改楼梯定义参数。点击【确定】按钮完成楼梯定义与布置。 修改楼梯时,要先用【楼梯删除】菜单将该房间的楼梯删除再重新布置。可用【层间复制】菜单将本层楼梯复制到其它层,要求复制楼梯的各层层高相同,且必须布置了和上跑梯板相接的杆件。
c. 在退出 PMCAD 程序时, 程序将弹出对话框,最上面有一个“楼梯自动转换为梁(数据在 lt 目录下) ”选项。勾选该项,则程序在当前工程目录下生成以 lt 命名的文件夹,该文件夹中保存着将楼梯转换为宽扁折梁后的模型。 如果用户要考虑楼梯参与结构整体分析,则需将工程目录指向该 lt 目录重新进行计算; 如果不勾选,则程序不生成 lt 文件夹,平面
图中的楼梯只是一个显示,不参与结构整体分析。生成楼梯模型数据时,程序自动将每一跑楼梯用三段宽扁梁模拟,下段为模拟下平台的水平梁,中间为模拟梯板的斜梁,上段为模拟上部平台的水平梁,三段梁的宽度均取楼梯板宽度。程序在中间休息平台处自动增设一根 250×500mm 的层间梁,以传接折梁到两端柱上。
d. 考虑楼梯作用的结构计算时一定要把工作目录指向原来工作目录下级的 LT 子目录。由于楼梯的布置与数据生成是在 PMCAD 中完成, SATWE、 TAT、 PMSAP 等计算程序接力的是已将楼梯转化成斜梁折梁杆件的三维模型,计算软件一般不用再作什么特别的设置,直接计算即可。需要注意的是,程序给出的楼梯计算模型主要考虑楼梯对结构整体的影响,对于楼梯构件本身的设计,用户应使用专门的楼梯设计软件 LTCAD 完成。
泽美
2015年09月08日 10:57:09
19楼
建筑设计sx 发表于 2015-9-7 15:50 好东西,感谢分享:L 这也可以啊 水水水水
huanyu_830615
2015年09月08日 14:35:58
20楼
学习了,谢谢楼主
co1470961263487
2016年08月12日 16:05:28
21楼
板厚0 ,梯梁荷载按梯板的设计计算。
