图中的内容来自GB50059,请教图中标红的6回或8回是指进线,还是出线回路数? 提前谢谢您的回复。
12楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-9-1 13:05 编辑 smartspring 发表于 2015-9-1 09:27 谢谢您的再次回复。没有太理解,如线路功率的流向发生变化,我理解原来的升压变压器就变成将压变压器了 …35KV及以上电压等级的变电站,除了自己站内变压器外,极少有线路直供变压器的,大都是变电所之间的线路,这些线路上,电流(功率)的流向是会发生变化的。也就说,线路可以向外送,也可以外部向本站送。这样,一条线路既是负载,也可以是电源。这也是双母线的特点之一。
13楼
看着还像是考试上的内容
14楼
showin3690 发表于 2015-9-1 13:44 看着还像是考试上的内容 是考试中的内容。^_^
15楼
ccc___ 发表于 2015-9-1 13:02 35KV及以上电压等级的变电站,除了自己站内变压器外,极少有线路直供变压器的,大都是变电所之间的线路, … 谢谢您的多次回复。在下底子薄,还是不太理解。我理解的是题设给出的两回是进线,并且依据题设出线并非给其他变压器,而是给厂用电。同时GB50059提到采用桥接也是出线是两回线。那我理解就不能依据GB50059进行回答。这是我不理解的地方。真心感谢您的多次回复。
16楼
路过拿币,路过拿币
17楼
楼主朋友,标准里说的“出线”数,是指
全部线路数,也就是进线加出线的总数。电力行业通常只用“出线”这个术语,少有用“进线”术语的,挂在同一母线上的并联线路统称“出线”。
18楼
wboy8759 发表于 2015-9-5 18:17 楼主朋友,标准里说的“出线”数,是指全部线路数,也就是进线加出线的总数。电力行业通常只用“出线”这个 … 如您图中红线标注的部分也是指进出线回路数的总和,那这个问题我就理解了。再次谢谢您的回复。
19楼
谢谢楼主分享
20楼
smartspring 发表于 2015-9-6 08:37 如您图中红线标注的部分也是指进出线回路数的总和,那这个问题我就理解了。再次谢谢您的回复。此图文中含义同理。:handshake
21楼
wboy8759 发表于 2015-9-6 12:53 此图文中含义同理。谢谢您的多次回复。这个问题我基本上理解了。再次谢谢各位的回复。
