面对惨淡的行情,本人苟且偷生被调去做香港项目,具体是什么鬼呢
654而非v本热
2015年08月24日 20:40:32
本帖最后由 654而非v本热 于 2015-8-24 21:23 编辑 按规矩,首先的说明部分翻译一个1.所有的设计和施工应符合香港建筑。其余的自己目测,像我们这些没文化的基本都是靠蒙。右边的2T20/150 B1(ABR)的意思就是2根T(钢筋级别,如同我们国内的1234级钢筋)20是直径 B1就是底下那一层,这个和国内差不多,最后ABR就是附加例如(LV)就是长度不相同的。大样的路过,我已经无力吐槽!
按规矩,首先的说明部分
接下来的平面这个样子的,没有文字的话,没啥区别,标高不太一样。坑爹的开始了,每一跨梁都有自己的编号,编号是独一无二的,然后到后面你们就知道后果了,水箱和剖面略过,和我们的差多
梁图来了
由于是改建的,绿色为要新建的梁,每条梁就是这样画的,一个编号一条梁,然后看平面想知道梁配筋的话,呵呵,自己按编号然后去梁图里边找,国内的一条横线几个数字的略过,香港的。。呵呵。每一排钢筋要画,画好了还要画剖面 section.png
这个是梁的剖面,每条都要画。如果你们项目按香港标准的来画,那就发来贺电了,然后香港的梁随便折,动不动就是折梁,有的折个4折,画到吐血啊。然后高差是1米多,折也哭,不折也哭,
折1411,然后还有一点,他们是不怎么讲究模数的,尾数为2346789的是常事,我也是醉了,工地的测量不知道会怎么想。
板图,最坑爹的,一个简单的板就画成这个样子,如果复杂点的可想而知,密集恐惧的远离。
楼梯剖面,比我们好一点,不用画台阶,然并卵,画配筋的时候,你还是要老老实实的把台阶画出来。
最后希望我们国内快点崛起,不要再搞这些什么鬼了,对了,忘记一点,香港的不用算地震哦,真屌。应该是这个原因,导致各种折梁,然而他们建筑总体比我们的好,去过他们的工地就知道,太讲究了,也很少出现腐败现象,还有一种香港标准叫asd(好像是房屋署的),那种属于香港公建项目,标准更严格,每条钢筋都有编号!!!!!就这个已经把宝宝吓哭了,如果你搞好了,然后发现里边要加条钢筋,贺电,今晚通宵改钢筋编号。(由于此项目还没审核通过,所以不要和我要图纸,公司规定,泄露这些要赔n万)
新手第一次发帖,还望各位大神多多指教。
免费打赏
lixin668
2015年08月26日 17:03:54
42楼
yyf289958616 发表于 2015-8-25 13:18 牛逼啊,在香港做结构设计。。做那么多年都不知道分享
wp1103244013
2015年08月26日 17:35:28
43楼
香港用啥子软件建模计算呢?
laureate
2015年08月26日 17:38:57
44楼
香港要有专门的drafter画图吧,工程师是不画图的。
qaz7889006
2015年08月26日 18:03:27
45楼
大开眼界。。。
654而非v本热
2015年08月26日 19:28:45
46楼
wp1103244013 发表于 2015-8-26 17:35 香港用啥子软件建模计算呢?一般用etabs或sap2000
654而非v本热
2015年08月26日 19:30:24
47楼
qhdxlc 发表于 2015-8-26 10:36 听说香港那边结构设计分析 和画施工图是分开的。画图的比较内地还苦画图全跑了,是人就被抓去画图了,没办法,谁叫国内没项目,怎么会让你发呆呢
654而非v本热
2015年08月26日 19:33:58
48楼
北洋十八子 发表于 2015-8-26 11:07 看来我们还是有比世界先进的然并卵,施工还是落后于发达国家啊,图纸再好,也没用啊
654而非v本热
2015年08月26日 19:36:05
49楼
lgdong2011 发表于 2015-8-26 12:28 厉害啊都搞到香港了香港几度区啊,风荷载很大吧估计不久之后就要考虑抗震了,房屋署已经有点动静了,风荷载很大,荷载组合系数也比我们大
654而非v本热
2015年08月26日 19:37:21
50楼
lost__ 发表于 2015-8-26 15:48 不知道美国日本的啥子样子,楼主有办法找到来看看不。加拿大的我见过,差不多一个样,全是洋码,看不懂!没文化真可怕
654而非v本热
2015年08月26日 19:42:39
51楼
d调华丽 发表于 2015-8-26 10:12 开了眼界了,香港的项目,是不是都手算啊一般用etabs或sap2000,然后又批量算的软件,或者用表格,我接触也不是很多
