面对惨淡的行情,本人苟且偷生被调去做香港项目,具体是什么鬼呢
654而非v本热
2015年08月24日 20:40:32
本帖最后由 654而非v本热 于 2015-8-24 21:23 编辑 按规矩,首先的说明部分翻译一个1.所有的设计和施工应符合香港建筑。其余的自己目测,像我们这些没文化的基本都是靠蒙。右边的2T20/150 B1(ABR)的意思就是2根T(钢筋级别,如同我们国内的1234级钢筋)20是直径 B1就是底下那一层,这个和国内差不多,最后ABR就是附加例如(LV)就是长度不相同的。大样的路过,我已经无力吐槽!
按规矩,首先的说明部分
接下来的平面这个样子的,没有文字的话,没啥区别,标高不太一样。坑爹的开始了,每一跨梁都有自己的编号,编号是独一无二的,然后到后面你们就知道后果了,水箱和剖面略过,和我们的差多
梁图来了
由于是改建的,绿色为要新建的梁,每条梁就是这样画的,一个编号一条梁,然后看平面想知道梁配筋的话,呵呵,自己按编号然后去梁图里边找,国内的一条横线几个数字的略过,香港的。。呵呵。每一排钢筋要画,画好了还要画剖面 section.png
这个是梁的剖面,每条都要画。如果你们项目按香港标准的来画,那就发来贺电了,然后香港的梁随便折,动不动就是折梁,有的折个4折,画到吐血啊。然后高差是1米多,折也哭,不折也哭,
折1411,然后还有一点,他们是不怎么讲究模数的,尾数为2346789的是常事,我也是醉了,工地的测量不知道会怎么想。
板图,最坑爹的,一个简单的板就画成这个样子,如果复杂点的可想而知,密集恐惧的远离。
楼梯剖面,比我们好一点,不用画台阶,然并卵,画配筋的时候,你还是要老老实实的把台阶画出来。
最后希望我们国内快点崛起,不要再搞这些什么鬼了,对了,忘记一点,香港的不用算地震哦,真屌。应该是这个原因,导致各种折梁,然而他们建筑总体比我们的好,去过他们的工地就知道,太讲究了,也很少出现腐败现象,还有一种香港标准叫asd(好像是房屋署的),那种属于香港公建项目,标准更严格,每条钢筋都有编号!!!!!就这个已经把宝宝吓哭了,如果你搞好了,然后发现里边要加条钢筋,贺电,今晚通宵改钢筋编号。(由于此项目还没审核通过,所以不要和我要图纸,公司规定,泄露这些要赔n万)
新手第一次发帖,还望各位大神多多指教。
免费打赏
nimohehe
2015年08月27日 22:49:34
112楼
桥梁结构也是这么画的,不过梁虽然大,但是数量少,如果是预制梁,通用图就可以了。建筑按照平立剖画,现在想想真的太恐怖了。国内的平法是陈青来发明的,但是11G101系列,竟然都去掉了陈青来的名字,抢走他的成果,知识分子终究没有斗过官。只是以后画图的时候,默默的感谢发明平法的人,也希望中国变得更强大,把这一先进的方法普及到全世界去。
曾先生
2015年08月27日 23:25:45
113楼
长见识了。。
adjsnqq
2015年08月28日 04:23:50
114楼
香港画图的不需要很高学历,肯定干的相当于体力活。
zhuohuiyi
2015年08月28日 07:52:29
115楼
好厉害啊!我们要是这样出图不知道一平方要给多少??
美wa521de香
2015年08月28日 07:56:02
116楼
之前在工地的时候有个香港的总监,带了点香港的图纸给我们看,全英文,表示基本看不懂,呵呵~~~~
老小向
2015年08月28日 08:25:21
117楼
很好的资料,谢谢楼主!:handshake
xingye8860
2015年08月28日 08:39:19
118楼
分享之上,学习至精,感谢楼主,在校学生,感谢
co1426732224333
2015年08月28日 08:47:44
119楼
平法对设计有利,却苦了施工、监理、业主,有些工程少放钢筋竟然也没人看的出来。
co1426732224333
2015年08月28日 08:49:12
120楼
针对我国施工现场人员素质低的现状,应废止平法。
狠强大
2015年08月28日 08:50:12
121楼
不赖,做些国外的建筑项目
