(7)坠落试验施工电梯必须定期做坠落试验(3个月一次),防坠器标定期为1年,有效期为5年。 (8)维护保养建筑起重机械使用过程中,应当由具有资质的单位进行经常性和定期的检查、维护和保养。施工电梯安全保护装置电气装置的定期保养和检查施工电梯连接部件的定期保养和检查2.8.3 吊篮1、钢丝绳: 1)钢丝绳不得有断丝、松股、硬弯、锈蚀或者油污附着物; 2)安全钢丝绳规格、型号与工作钢丝绳相同,安全钢丝绳独立悬挂;
(7)坠落试验
(8)维护保养
施工电梯连接部件的定期保养和检查
2.8.3 吊篮
1、钢丝绳:
3)在正常运行时,安全钢丝绳应处于垂悬状态;工作钢丝绳的最小直径不得小于6mm;
5)电焊作业时对钢丝绳采取保护措施;钢丝绳应进行现场抽样送检。
2、吊篮施工
2.8.4起重吊装
(1)吊装作业
操作人员必须认真接受施工技术人员的技术和安全措施交底,听从指挥,遵守现场安全规则。
塔吊司机必须听从指挥人员的指挥,用对讲机或旗语进行联络,如果指挥人员发出信号不明确或有险情时,司机有权拒绝起吊。
(2)吊装过程安全措施
(3)吊具的安全检查
项目应定期组织人员对吊具的安全检查,发现吊索、吊具有老化、断股、撕裂等现象时,应立即停止使用,并进行报废处理。
作业前应对吊具与索具进行检查,确认各功能正常、完好时,再投入使用。起吊时确认重物上设置的起重吊挂连接处是否牢固可靠,吊具不得超过额定起重量,吊索不得超过其最大安全工作载荷。作业过程中不得损坏吊重物品与吊具、索具、必要时应在吊重物品与吊具、索具间加保护衬垫。
(4)安装过程安全措施
2.9现场防火
2.9.1 吸烟区设置
(1)休息区吸烟处设置:1)灭火砂池;2)、灭火器一组;3)、供休息桌椅;4)、标识标牌;
(2)楼层临时吸烟区设置: 1)、模板拆除层的下一层设置一处;2)、砌筑、抹灰、装修阶段每单元5层设置一处;
(3)楼层吸烟处配置:标识牌、防火沙桶一个、灭火器一组;
2.9.2可燃材料防火
(1)可燃材料的码放: 1)、分类分垛堆放;2)、垛高不超过2m,单垛体积不超过50m3;
(2)可燃材料堆场(或加工场)的灭火器配置: 每100㎡不少于2具4kgABC型干粉灭火器(不足100㎡按100平方米计);
(3)在建工程的保温、防水、装饰及防腐材料的燃烧性能等级应符合设计要求。
(4)木工加工区、木材堆放区应设置严禁明火标志。
2,9.3易燃易爆材料防火
(1)易燃易爆物品分类储藏在专用库房,不得混放,并采取防火措施,库房内通风良好,并设置严禁明火标志。
(2)易燃易爆品库房(或加工场):每100㎡不少于2具5kgABC型干粉灭火器(不足100㎡按100平方米计);
(3)易燃易爆材料加工场须悬挂严禁明火及禁止吸烟标志。
2.9.4现场消防
2.9.4.1防火管理
2.9.4.2灭火设备
(1)施工现场应配备足够的消防器材,消防器材应定期进行检查,过期失效的应及时更换。临时设施区,每100m2配备两个10L灭火器,大型临时设施总面积超过1200m2的,应备有专供消防用的太平桶、积水桶(池)、黄砂池等消防设施,消防设施周围不得堆放其它物品;临时木工间、油漆间、木、机具间等,每25m2应配置一个种类合适的灭火器;油库、危险品仓库应配备足够数量、种类合适的灭火器;仓库或堆料场内,应根据灭火对象的特性分组布置酸碱、泡沫、二氧化碳等灭火器,每组灭火器不应少于4个,每组灭火器之间的距离不应大于30m。
(2)灭火器应放在离地面500mm高的红色箱体内或悬挂于合适高度处,并在显眼处张贴“灭火器摆放点”标志;
(3)所有电动设备、设施及机械旁(例如:电箱、施工电梯、井架、塔吊及安装机械设备地方等)须放置粉剂或二氧化碳灭火器;
(4)工地办公室、主要通道处均须放置一套5kgABC型干粉灭火器;
(5)楼层内每层的疏散通道(楼梯)附近须最少放置一套5kgABC型灭火器;如该层面积超过二百平方米,则须放置两套5kgABC型灭火器。
(6)每栋单体工程必须设置消防竖管,设置位置便于操作;消防竖管的管径不应小于DN100,管道材质为钢制;在建工程每层均应设置消防接水口和水枪、消防水带;每栋单体工程消防加压泵不应少于两台,互为备用;各结构层均应设置室内消火栓接口及消防软管接口,并应符合以下规定:
接口前端应设置截止阀;
接口的平面间距,多层(10 层及以下)不应大于50m,高层建筑不应大于 30m。
2.9.4.3火警控制
(1)手提灭火设备要每月检查一次,并记录结果;
(2)检查储存的材料、存量及状况是否符合要求;施工单位(或其分包)每星期应填写易燃及危险物品的存量报告。
(3)施工单位在下班后检查所有动火点、确保没有火种留下,并签署记录。
2.9.4.4紧急及疏散程序
2.9.4.5疏散演习
(1)疏散演习
每隔六个月必须举行一次紧急疏散演习,使工地内所有人员熟悉逃生路线及掌握灭火设备的使用方法;
逃生路线及集合地点应预先通知工地所有人员;
疏散演习的日期及时间必须以备忘录的形式通知工地所有人员;
各工种负责人负责确保其下属在演习时到达集合地点,并填写记录;
演习后举行会议,讨论有关疏散演习事项。
(2)防火安全培训
2.9.4.6防火安全记录
所有有关防火安全的数据均应记录完善以供有关人员检查,记录应包括如下内容:
(1)消防通道、灭火器及设施的位置图;
(2)灭火设备及所需设施的数据,例如购买日期、有效日期及保养记录;
(3)防火训练及火警演习的记录;
(4)所有表格、检验报告及相片记录。
2.9.5作业防火
3.项目正式移交前的安全管理
3.1楼梯护栏及其它防护
(1)毛坯房交付楼层临边、楼梯洞口等安全护栏应安装完整,并张贴“临边护栏,请勿倚靠”;
(2)大面积落地玻璃区域粘贴“小心玻璃”,并在玻璃1.2m高度粘贴项目LOGO条幅;
(3)交付区域楼栋天台门安装门禁上锁管理。
3.2 设施设备
(1)重要设备机房(配电房、水泵房、变压器室、对外商铺)均上锁管理,专人管理钥匙;
(2)室内、外配电箱上锁管理,专人管理钥匙。
3.3 出入口
(1)人、车行出入口满足人流量出入需求,业主验收通道与施工人员通道分开,并均可封闭管理和监控人员、物资进出情况;
(2)安全岗亭内通电;人行、车行出入口完成安装调试,设备正常使用;
(3)道路硬化,交通标示齐全,道路划线符合交通法规和小区交通流线;
(4)配备安全员,24小时值班。
3.4交付区域的围合
3.5电梯防护
3.6高大乔木的保护
3.7消防设施
(1)消防喷淋、消火栓设备运行正常,供水压力符合消防管理规定;
(2)消防设施设备配备齐全,公共区域配备灭火器具;
(3)消防疏散指示灯具、标识标牌配备齐全,器件完整,动作正确、良好;
