根据等电位的原理,只 要电位相等, 不产生电位差,就不会发生电击事故。那么问题来了。有金属外壳的用电器,一般情况下外壳和相线是绝缘的,由于老化破损的原因,导致外壳可能带电。当人触碰到金属外壳时,就会产生电位差,发生电击事故。所以需要做等电位接地。外壳存金属的,本身就搁置在地上,人也站在地上。金属外壳和等电位的接地不都是接地了吗?为什么没有等电位,金属外壳和大地相连就不能算电位相等(虽然用金属部分接地不符合规范,但是理论上讲为什么不通?)。
我们队伍上的切割机,全金属的底座、防护罩、手柄等,电气本身没有接地端子。底座直接放置在地面上,假如产生漏电,会产生电击事故吗?难道电流不能通过,电气本身的金属外壳自己流入大地吗?
12楼
因为金属外壳搁置在地边上没有充分接地,接地电阻大于4欧姆。当接地电阻小于4欧姆时,用电设备金属外壳产生漏电电流时,人体才没有生命危险。
13楼
照楼主的说法 难道放在地上就是接地了。。。?金属外壳放置在地上,实际上还有很大的接地电阻,并不是等电位。
14楼
因为你电线只接零,火线,没有接地线
15楼
呵呵,被电了应该漏保会动作
16楼
绝缘等级较高的电缆还有漏电流呢 漏电不可避免
17楼
学习了!确实有道理
