请大神帮忙,分析一下漏保跳闸原因
mack0417
mack0417 Lv.3
2015年07月21日 16:55:48
2台配电箱,分别接了1台电动葫芦,两台电动葫芦都能分别送上电使用,但是都送上电后,一会儿2号箱的1号开关就跳闸。将2号箱1号开关的电动葫芦接到2号开关后使用正常,1号开关仍然跳闸(不带负载)。将1号开关上方3相线调相序后开关使用正常,再讲相序调回,2号开关(带负载)不送电,1号开关仍然正常,将2号开关送上电,1号开关跳闸。这到底是怎么回事?
免费打赏
a19710058
2015年07月24日 01:48:48
12楼
也许是你的二次回路有问题。如果你其中一组串入另一组(控制电源)漏保就会动作。
巴亚
2015年07月24日 09:06:19
13楼
有点晕,搞不清状况
mack0417
2015年07月24日 10:26:15
14楼
huashi1993 发表于 2015-7-23 20:12 两台起重机共用了零线。仔细查查。没别原因是两个4P开关,但是都没接零线,只接了地线。如果共用了零线,调整输入侧的相序就能解决吗?
mack0417
2015年07月24日 10:29:48
15楼
a19710058 发表于 2015-7-24 01:48 也许是你的二次回路有问题。如果你其中一组串入另一组(控制电源)漏保就会动作。两个配电箱不在一起,两台电动葫芦不在一起,电动葫芦之间没有线路联系,两台配电箱的联系是进线电缆T接,又能影响漏保吗?
laohuang168
2015年07月24日 11:08:08
16楼
"我将1号开关的相序调整后(这时2号开关仍未送电),1号开关就不跳闸了;然后我再将1号开关的相序调回原样,1号开关仍然不跳闸;我将2号开关(接着起重机)送上电,1号开关又开始跳闸。"
你在1#开关调相序后,没有“将2#开关(接着起重机)送上电”试运行,所以不能说明调相序后“1#开关就不跳了”。因为你调回来以后1#开关也没马上跳。而是“将2#开关(接着起重机)送上电”后才跳的。两种工况不一样,不能说明问题。
hzhsj
2015年07月24日 11:10:36
17楼
如楼主所云“将2号箱1号开关的电动葫芦接到2号开关后使用正常,1号开关仍然跳闸(不带负载)”,问题就出在1号开关上了。因为不带负载仍然跳闸的开关为什么要合闸有点奇怪?1号开关的具体型号与规格是什么?
zwx_29
2015年07月24日 11:24:30
18楼
1#开关坏掉了,1#开关换一下。:lol
kjp2014
2015年07月24日 11:47:34
19楼
换个开关看看
黎明前的
2015年07月24日 11:53:26
20楼
这种问题一般就是零线接错
co1429242552997
2015年07月24日 14:00:47
21楼
你这问题看不明白 看着糊涂 顶下
