给排水安装常见质量通病及预防措施
zowk53951
zowk53951 Lv.7
2015年06月28日 10:43:00
  现象一:管道螺纹渗漏  现象:管道丝口连接处渗漏,影响管道使用。  原因分析:螺纹加工时不符合规定,断丝或缺丝的总数已超过规范规定;螺纹连接时,拧紧程度不合适;填料缠绕方向不正确;管道安装后,没有认真进行水压试验  预防措施:加工螺纹时,要求螺纹端正、光滑、无毛刺、不断丝、不乱扣等;螺纹加工后,可以用手拧紧2~3扣,再用管钳继续上紧,以上紧后留出2~3扣为宜;选用的管钳要合适,用大规格的管钳上小管径的管件,会因用力过大使管件损坏,反之因用力不够致使管件上不紧面而造成渗水或漏水;螺纹连接时,应根据管道榆送的介质采用相应的辅料,以达到连接严密;安装完毕要严格按施工及验收规范的要求,进行严密性和强度水压试验;经试验合格的管道,应防止踩、踏或用来支撑其它物体,防止因受力不均而导致管道接口漏水。
  现象一:管道螺纹渗漏
  现象二:排水管道堵塞
  现象:排水管道堵塞,造成排水不畅。
  原因分析:排水管道在施工过程中,未及时对管道上临时甩口进行封堵,致使有杂物掉入管内;排水管道管径未按设计要求施工或变径过早,使管道流量变小;排水管道未进行通水、通球试验;排水管倒坡。
  预防措施:排水管道在施工过程中的临时甩口需进行临时封堵,并保证封堵严密,防止杂物进入管道内;管道直径应严格按设计要求进行施工,严禁变径过早,造成管道流量变小,容易造成管道堵塞;同时也应保证排水管道坡度坡向立管或检查井,标准坡度为DN50=0.035、DN75=0.025、DN100=0.020、DN150=0.010、DN200=0.008,在施工过程中坡度不宜过小。排水管道在竣工验收前,必须做通水和通球试验,把排水管道内的杂物冲洗干净,防止管道堵塞现象的发生。
  现象三:地漏排水不畅
  现象:地漏排水不畅,造在地面积水。
  原因分析:排水支管内堵塞;地漏水封内有杂物;地面砖在施工过程中产生倒坡现象;地漏安装高度高于地面。
  预防措施:安装地漏前,应对排水支管进行通水试验,保证管道畅通后,方可进行地漏;地漏安装标高,应根据土建提供的建筑标高线进行,以略低于地面2~3mm为宜;土建工程在砧砖时,应严格按事先弹好的标高线进行,防止地面砖铺贴标高低于地面,产生地面倒坡;另地漏在安装使用一段时间,应定期对地漏内杂物进行清理,防止杂物掉入排水管道内。
免费打赏
wx910011408
2015年07月01日 04:16:56
22楼
谢谢分享...
杜钧
2015年07月01日 06:14:42
23楼
说的还行,但现场按规范做的人很少,原因是定额低,工资高,不偷工减料哪来利润。
yqynhm1997
2015年07月01日 08:03:33
24楼
不错的资料学习了!
社稷人
2015年07月01日 08:11:30
25楼
感谢楼主分享。
zhangdefan159
2015年07月01日 08:29:21
26楼
谢谢楼主分享!
放水发电
2015年07月01日 08:41:08
27楼
资料不错,楼主辛苦!
891qw
2015年07月01日 08:47:02
28楼
学习了 谢谢分享
excelen
2015年07月01日 08:51:03
29楼
谢谢楼主分享
xingye8860
2015年07月01日 08:52:50
30楼
学习了 谢谢分享
luochongchong
2015年07月01日 08:56:18
31楼
很详细的资料,谢谢分享。
