东北冬季干球温度最低长春-25-30度,哈尔滨-30度以下,新风机组运行极易冻裂,冬季一般都停用,采用电辅加热成本过高且有火灾隐患,请各位大侠提供新风机组的冬季防冻高招和运行经验。
42楼
这也是一种可行的方案 ,顶一下
43楼
不错的方案!也顶一下。呵呵 又长知识了!
44楼
大家各抒己见,为我们提供了很多解决问题的思路,在这里表示感谢。
很多大侠提出了理论上的解决办法,在学术探讨可能性上是没有问题的。
但我说的是实际应用问题,我觉得我们解决实际问题的思路应改侧重于经济,简单,实用,易维护,这几个特征,这样才是对用户负责,也是对自己的方案负责。 特别是单体建筑面积在5万平米以下的中小商业项目,最好不要为了保护新风的安全性而增加蒸汽锅炉或高温热水锅炉, 或大量增加配电容量, 大家讨论讨论是否有更好的办法。
在实际我所接触的项目中,在对宾馆和商场项目(仅限于风机盘管配合新风机组空调方式),我一般采取如下权宜之计:
1、建议用户设置新风竖井,在新风井取新风,在新风机组停运时, 利用“烟囱”效应,新风井负压,可避免冷空气进入盘管区域,冻坏盘管。
2、在北方, 采暖期,水循环必须为24小时不间断运行,利用这一特性, 在换季时, 将新风机组电动水阀设置为常开模式,即使机组不运转,也保证盘管的温水供应,防止冻结。
3、对于新风要求不高的场所,直接建议客户停用新风,将新风机组电源断路。通过建筑空隙自然换风。
3、必须提供新风的场所,在户外设置温度传感器,在水管道上设置温度传感器,通过门电路控制,水温高于45度,室外干球温度高于-10度(实际数值可根据现场进行调整)条件同时满足时,才可以启动机组。这样的自控系统在电子市场就可以采购,自行装配,成本低,控制简单,运行可靠。
这些办法在我自己实际应用的几个项目中,是可行的,最长的一个商场项目已经四年了,没有出过问题,但这毕竟是权益之计,请各位大侠展开讨论,看看是否有完善一些的,现实可行办法,能从根本上解决问题,以排解我这个井底之蛙的困扰。
46楼
这是一个最经济的办法之一,在实践中应该可行,可能要加一个温控,控制回风量,还要注意混风效果,不知在实践中还需不需要采取其他措施
请教
47楼
中央新风系统www.fantoni.com.cn
48楼
适当减少一次表冷面积保证热水阀们处于开启状态,室内温度由二次加热补偿.保持热水温度恒定
49楼
建议;
不要采用老式的新风机组啦.
采用新式的热回收新风机组,既不用防冻,又有新风,还节能.
如果冬夏都用更好,运行成本要低不少.其热,冷回收量应在60%以上.多好哇!!!
50楼
机组冻裂与用什么机组没关系,关健是要有有效的防冻设计及防冻保护措施.热回收机组只是解决能量回收的问题,在温度极低的地区存在风路冻死的情况.
51楼
第二届中国西部(重庆)建筑建材及节能科技展览会
主题展:2008中国西部(重庆)暖通空调及通风技术与设备展
时间: 2008年3月6—8日
地点:中国·重庆·重庆展览中心(高新区科园四路269号)
主办:重庆市建筑业协会,重庆市建筑材料协会
承办:重庆博瑞德展览公司
电话:023-8638 2832 023-6292 5058
传真:023-6292 5059
联系人:袁旭成 13696491896
官方网站:http://jc.cnfair.org
52楼
路过看一下
