东北冬季干球温度最低长春-25-30度,哈尔滨-30度以下,新风机组运行极易冻裂,冬季一般都停用,采用电辅加热成本过高且有火灾隐患,请各位大侠提供新风机组的冬季防冻高招和运行经验。
32楼
学习学习
33楼
我在沈阳做过一次洗浴中心的新风和排风,结果是双双冻结(机组选用斜流风机,机组在室外,不能在室内),经过加保温、防倒流等措施均不可行,最后要求业主24小时运转,方可以解决。这说明东北冬季非常冷,机组不能放到室外,其次,加热装置必须放到风机前部,保证机组环境温度。像您的问题,我感觉最好的办法就是在机组前加热水盘管。
34楼
主要出在运行的过程中冻裂,(非运行期间冻裂现象较少,一般出现在气温骤降或水系统有气阻,影响循环时容易出现)
35楼
还有一种情况,就是电动阀门关闭后,机组内水不循环产生冻裂, 这个比较好解决,就不再讨论范围中了
36楼
这个也好解决,是你的盘管选择错误。
37楼
我在吉林长春施工过中央空调工程,确实冻坏过新风机组和组合式空调机组,至今没有想出过好的办法来解决。最后采取的措施是:1.在冬季运行时,关闭新风阀(必须是密闭式风阀),封闭室外新风口,当然新风机组是肯定不能使用了,但水的循环不能中断;2.在东北地区,利用门窗换新风已经是足够的了,因为室内外温差大则压差大,补充的新风量是很大的。
38楼
确实如你所说,东北目前实际应用确实这样
39楼
值得学习
40楼
学习!
41楼
盘管冻裂有两种情况:1)机组运行时冻裂2)机房无采暖,停机时冻裂.停机冻裂可采用机内电加热与风机联锁,当机内温度低于设定温度时开启加热。运行冻裂唯一原因就是盘管水流速过低,发生了层流,层层结冻。设计选型时新风机的盘管阻力要尽量小,越小越好。盘管分为二级设置, 一级盘管不可设电动阀,以保证流速。如果可满足以上要求,盘管一般不会冻坏。当然在实际工程中为保险起见:增设新风电预热,把新同温度加热到5度以上,设新风电动阀,与风机联锁,当盘管后温度低于5度时关闭风机。总之,运行冻裂的原因就是盘管内水流速太低,大家在设计选时留意就可避免。
