新风机组在东北冬季如何防冻
gordenjin
gordenjin Lv.2
2007年10月24日 01:06:47
来自于中央空调
东北冬季干球温度最低长春-25-30度,哈尔滨-30度以下,新风机组运行极易冻裂,冬季一般都停用,采用电辅加热成本过高且有火灾隐患,请各位大侠提供新风机组的冬季防冻高招和运行经验。
免费打赏
leaflying
2007年10月31日 21:40:50
22楼
对全新风机组有"取最小新风比"的自由吗?
gordenjin
2007年10月31日 22:33:46
23楼
我说的是新风机组,和组合式空调机组有些区别, 组合式空调机组在北方运行问题不是很大,一般组合式空调机组要设计专门的空调机房, 空气处理能力大,可以控制混风量,或采取其它方式防冻;立式新风机组在北方应用很少,一般都采用吊顶式暗装新风机组, 全新风形式,直接通过建筑外墙开洞或通过新风井取新风。
“只要是机房有采暖,而且新风阀关闭得严,那么盘管怎么会冻呢?” 盘管是否冻结与机房温度无关, 在运行时,外部低温空气直接与盘管换热,温差过大会使盘管过度散热,冻结。
gordenjin
2007年10月31日 22:35:37
24楼
可否不吝赐教,详谈
gordenjin
2007年10月31日 23:12:44
25楼
大家各抒己见,为我们提供了很多解决问题的思路,在这里表示感谢。
很多大侠提出了理论上的解决办法,在学术探讨可能性上是没有问题的。
但我说的是实际应用问题,我觉得我们解决实际问题的思路应改侧重于经济,简单,实用,易维护,这几个特征,这样才是对用户负责,也是对自己的方案负责。 特别是单体建筑面积在5万平米以下的中小商业项目,最好不要为了保护新风的安全性而增加蒸汽锅炉或高温热水锅炉, 或大量增加配电容量, 大家讨论讨论是否有更好的办法。
在实际我所接触的项目中,在对宾馆和商场项目(仅限于风机盘管配合新风机组空调方式),我一般采取如下权宜之计:
1、建议用户设置新风竖井,在新风井取新风,在新风机组停运时, 利用“烟囱”效应,新风井负压,可避免冷空气进入盘管区域,冻坏盘管。
2、在北方, 采暖期,水循环必须为24小时不间断运行,利用这一特性, 在换季时, 将新风机组电动水阀设置为常开模式,即使机组不运转,也保证盘管的温水供应,防止冻结。
3、对于新风要求不高的场所,直接建议客户停用新风,将新风机组电源断路。通过建筑空隙自然换风。
3、必须提供新风的场所,在户外设置温度传感器,在水管道上设置温度传感器,通过门电路控制,水温高于45度,室外干球温度高于-10度(实际数值可根据现场进行调整)条件同时满足时,才可以启动机组。这样的自控系统在电子市场就可以采购,自行装配,成本低,控制简单,运行可靠。
这些办法在我自己实际应用的几个项目中,是可行的,最长的一个商场项目已经四年了,没有出过问题,但这毕竟是权益之计,请各位大侠展开讨论,看看是否有完善一些的,现实可行办法,能从根本上解决问题,以排解我这个井底之蛙的困扰。
vincent_nk
2007年11月01日 08:30:30
26楼
想排解困扰,能否回答一下11楼问题。
loosy
2007年11月01日 08:52:10
27楼
我的两个办法
1.不用新风机组,象采暖那样处理即靠渗透。
2.采用空调机组利用回风预热,我们已经这么做过。斑竹呢?
yangyang9341
2007年11月01日 10:43:27
28楼
我在天津地区,冬季最冷的时候到-13度左右,我使用的机组也经常被冻裂,现在我采用的方法是,循环水不断,电动阀设旁通,冬季旁通开启,短路电动阀,然后是盘管上增设电伴热管,24V的,效果还可以,前年和去年没有冻裂的。估计也可能是天津地区最冷的时候持续时间不长,虽然很冷但是还是和东北无法比较,呵呵。
zhangjianfeng25
2007年11月01日 12:31:29
29楼
可以做一个连锁控制,若采用热水盘管方式加热。可以让电动阀与风机连锁。
qijunshan_qd
2007年11月01日 13:15:23
30楼
新风入口设电动风阀,与新风机组联锁。
ww2201
2007年11月01日 13:47:11
31楼
这样可以的 用过 很好
