高压KYN28柜中有1个多功能表,有3个指针电流表的时候,电流互感器需要配3个还是6个?
九尾妖狐
2015年05月22日 09:53:43
KYN28柜中有1个多功能表,有3个指针电流表的时候,电流互感器需要配3个还是6个? 同事告诉我的3个电流互感器就可以了,并联使用,是这样吗?
免费打赏
xiaoyuhanyi
2015年05月24日 10:24:15
22楼
学习了,大师们谢谢
taohuaduo.duo
2015年05月24日 16:31:32
23楼
路过学习
wangjiehua2
2015年05月24日 19:58:15
24楼
只能装3个,二次绕组可以做3组甚至更多,电流回路要串联,不能并联。
zhj201112
2015年05月24日 20:23:25
25楼
楼上的回答不错的  学习了
学海一帆
2015年05月24日 20:57:36
26楼
kk99902198 发表于 2015-5-22 20:19 互感器肯定是每相一个,共有3个,你在图上看到的,代表的是副边的线圈个数,原边只有一组,而副边可以是1个 …此言有理,正是如此。电流互感器如何并联,笑话。那是几个副边绕组,接不同功能的设备,测量、保护等。
hscl88
2015年05月25日 08:47:19
27楼
KYN28柜内的电流互感器二次侧可选用多组的,一般只有2相装互感器,低压上面这样用的时候,也是串联。
我很热
2015年05月25日 13:37:25
28楼
一般都是3只或2只,没有听说过6只得
yinhuixiayan2004
2015年05月25日 15:59:32
29楼
高压开关柜里面装三只互感器,每只互感器的二次绕组数量,是可以根据需要来做的。一般采用两绕组的做法:一组对测量,包括多功能表和电流表等;另一种用于保护。如果电力部门对计量要求,还需单独设一个计量绕组,这样就变成三个二次绕组的互感器,都是做成一体化的。不是单独分开!
边军1001
2015年05月25日 17:10:35
30楼
互感器,每相副边上有1个线圈的,可以 电流表和电度表串联使用
边军1001
2015年05月25日 17:12:06
31楼
互感器,每相副边上有2个线圈的, 电流表和电度表单独使用。
