【室内给排水施工工艺】管道及设备防腐工艺标准
www44445
www44445 Lv.3
2015年05月05日 11:40:00
1范围   本工艺标准适用于室内外管道、设备和容器的防腐工程。   2施工准备   2.1材料要求:   2.1.1防锈漆、面漆、沥青等应有出厂合格证。   2.1.2稀释剂:汽油、煤油、醇酸稀料、松香水、酒精等。   2.1.3其它材料:高岭土、七级石棉、石灰石粉或滑石粉、玻璃丝布、矿棉纸、油毡、牛皮纸、塑料布等。
1范围
  2施工准备
  2.1材料要求:
  2.2主要机具:
  2.2.1机具:喷枪:空压机、金钢砂轮、除锈机等。
  2.2.2工具:刮刀、锉刀、钢丝刷、砂布、砂纸、刷子、棉丝、沥青锅等。
  2.3作业条件:
  2.3.1有码放管材、设备、容器及进行腐操作的场地。
  2.3.2施工环境温度在5℃以上,且通风良好,无煤烟、灰尘及水汽等。气温在5℃以下施工要采取冬施措施。
  3操作工艺
  3.1工艺流程:
  管道、设备及容器清理、除锈→管道、设备及容器防腐刷油
  3.2管道、设备及容器清理、除锈:
  3.2.1人工除锈:
  用刮刀、锉刀将管道、设备及容器表面的氧化皮、铸砂除掉,再用钢丝刷将管道、设备及容器表面的浮锈除去,然后用砂纸磨光,最后用棉丝将其擦净。
  3.2.2机械除锈:
  先用刮刀、锉刀将管道表面的氧化皮、铸砂去掉。然后一人在除锈机前,一人在除锈机后,将管道放在除锈机内反复除锈,直至露出金属本色为止。在刷油前,用棉丝再擦一遍,将其表面的浮灰等去掉。
  3.3管道、设备及容器防腐刷油:
  3.3.1管道、设备及容器阀门,一般按设计要求进行防腐刷油,当设计无要求时,应按下列规定进行:
  3.3.1.1明装管道、设备及容器必须先刷一道防锈漆,待交工前再刷两道面漆。如有保温和防结露要求应刷两道防锈漆。
  3.3.1.2暗装管道、设备及容器刷两道防锈漆,第二道防锈漆必须待第一道漆干透后再刷。且防锈漆稠度要适宜。
  3.3.1.3埋地管道做防腐层时,其外壁防腐层的做法可按表1-39的规定进行。
  当冬季施工时,宜用橡胶溶剂油或航空汽油溶化30甲或30乙石油沥青。其重量比:沥青∶汽油=1∶2。
  3.3.2防腐涂漆的方法有两种:
  3.3.2.1手工涂刷:手工涂刷应分层涂刷,每层应往复进行,纵横交错,并保持涂层均
  匀,不得漏涂或流坠。
  3.3.2.2机械喷涂:喷涂时喷射的漆流应和喷漆面垂直,喷漆面为平面时,喷嘴与喷漆面应相距250~350mm,喷漆面如为圆弧面,喷嘴与喷漆面的距离应为400mm左右。喷涂时,喷嘴的移动应均匀,速度宜保持在10~18m/min,喷漆使用的压缩空气压力为0.2~0.4MPa。
  3.3.3埋地管道的防腐:
  埋地管道的防腐层主要由冷底子油、石油沥青玛帝脂、防水卷材及牛皮纸等组成。
 2.做防腐内包扎层,接头搭接长度为30~50mm,外包保护层,搭接长度为10~20mm;
  注:1.用玻璃丝布做加强包扎层,须涂一道冷底子油封闭层;
  3.未连接的接口或施工中断处,应作成每层收缩为80~100mm的阶梯式接茬;
  4.涂刷防腐冷底子油应均匀一致,厚度一般为0.1~0.15mm;
  5.冷底子油的重量配合比:沥青∶汽油=1∶2.25。
  调制冷底子油的沥青,是牌号为30号甲建筑石油沥青。熬制前,将沥青打成1.5kg以下的小块,放入干净的沥青锅中,逐步升温和搅拌,并使温度保持在180~200℃范围内(最高不超过220℃),一般应在这种温度下熬制1.5~2.5小时,直到不产生汽泡,即表示脱水完毕。按配合比将冷却至100~120℃的脱水沥青缓缓倒入计量好的无铅汽油中,并不断搅拌至完全均匀混合为止。
  在清理管道表面后24小时内刷冷底子油,涂层应均匀,厚度为0.1~0.15mm。
  3.3.3.2沥青玛帝脂的配合比:沥青∶高岭土=3∶1。
  沥青应采用30号甲建筑石油沥青或30甲与10号建筑石油沥青的混合物。将温度在180~200℃的脱水沥青逐渐加入干燥并预热到120~140℃的高岭土中,不断搅拌,使其混合均匀。然后测定沥青玛帝脂的软化点、延伸度、针入度等三项技术指标,达到表1-41中的规定时为合格。
  涂沫沥青玛帝脂时,其温度应保持在160~180℃,施工气温高于30℃时,温度可降低到150℃。热沥青玛帝脂应涂在干燥清洁的冷底子油层上,涂层要均匀。最内层沥青玛帝脂如用人工或半机械化涂沫时,应分成二层,每层各厚1.5~2mm。
  3.3.3.3防水卷材一般采用矿棉纸油毡或浸有冷底子油的玻璃网布,呈螺旋形缠包在热沥青玛帝脂层上,每圈之间允许有不大于5mm的缝隙或搭边,前后两卷材的搭接长度为80~100mm,并用热沥青玛帝脂将接头粘合。
  3.3.3.4缠包牛皮纸时,每圈之间应有15~20mm搭边,前后两卷的搭接长度不得小于100mm,接头用热沥青玛帝脂或冷底子油粘合。牛皮纸也可用聚氯乙烯塑料布或没有冷底子油的玻璃网布带代替。
  3.3.3.5制作特强防腐层时,两道防水卷材的缠绕方向宜相反。
  3.3.3.6已做了防腐层的管子在吊运时,应采用软吊带或不损坏防腐层的绳索,以免损坏防腐层。管子下沟前,要清理管沟,使沟底平整,无石块、砖瓦或其它杂物。上层如很硬时,应先在沟底铺垫100mm松软细土,管子下沟后,不许用撬杠移管,更不得直接推管下沟。
  3.3.3.7防腐层上的一切缺陷,不合格处以及检查和下沟时弄坏的部位,都应在管沟回填前修补好,回填时,宜先用人工回填一层细土,埋过管顶,然后再用人工或机械回填。
  4质量标准
  4.1保证项目:
  4.1.1埋地管道的防腐层应符合以下规定:
  材质和结构符合设计要求和施工规范规定。卷材与管道以及各层卷材间粘贴牢固,表面平整,无皱折、空鼓、滑移和封口不严等缺陷。
  检验方法:观察或切开防腐层检查。
  4.1.2管道、箱类和金属支架涂漆应符合以下规定:
  油漆种类和涂刷遍数符合设计要求,附着良好,无脱皮、起泡和漏涂,漆膜厚度均匀,色泽一致,无流坠及污染现象。
  检验方法:观察检查。
  5成品保护
  5.1已做好防腐层的管道及设备之间要隔开,不得粘连,以免破坏防腐层。
  5.2刷油前先清理好周围环境,防止尘土飞扬,保持清洁,如遇大风、雨、雾、雪不得露天作业。
  5.3涂漆的管道、设备及容器,漆层在干燥过程中应防止冻结、撞击、震动和温度剧烈变化。
  6应注意的质量问题
  6.1管材表面脱皮、返锈。主要原因是管材除锈不净。
  6.2管材、设备及容器表面油漆不均匀,有流坠或有漏涂现象,主要是刷子沾油漆太多和刷油不认真。
  7质量记录
  7.1防锈漆、面漆、沥青豚稀释剂等材料应有出厂合格证。
  7.2应有进场的验收记录。
  7.3管道及设备防腐前的预检记录。
  7.4完工后的验收记录。
免费打赏
softice2015
2015年05月08日 09:39:59
33楼
施工工艺技术,谢谢楼主分享。
hq9edu
2015年05月08日 09:55:10
34楼
学习。贴主好人。谢谢!
xingye8860
2015年05月08日 10:04:43
35楼
楼主辛苦,学习了。
放水发电
2015年05月08日 10:12:43
36楼
谢谢楼主的无私奉献!
预算施工
2015年05月08日 10:46:45
37楼
学习了啊,正需要
财源滚滚
2015年05月08日 10:55:12
38楼
谢谢楼主分享
土木结构
2015年05月08日 11:25:07
39楼
zhichini louzhu
co1425818841948
2015年05月08日 11:49:35
40楼
下载看看,学习学习。
hiay222
2015年05月08日 12:37:55
41楼
学习学习了!!
ft236757828
2015年05月08日 15:56:26
42楼
感谢楼主分享资料
