进入工程造价行业已经有几个年头了,但我的大学专业完全是另一回事——园林设计,每天对着花草树木,对于工程造价的帮助也只是知道建筑制图这回事,但是读不懂建筑图。 实习阶段我找到了工作目标,不做设计,转做工程造价,于是我找了份资料员的工作,边上班边买书自学工程造价。 当时理论知识看了很多,也进行了一些简单的工程量计算,但是一拿到实际的图纸,还是完全不知道该如何下手,到底应该从哪算起?算了这个,漏了那个。令我印象最深刻的是,当时在学习的时候,书上都提到了清单工程量计算规则和定额工程量计算规则的概念,并且每个案例都按照两种计算规则计算了一次,但是算完就算,没有关于为什么需要两种计算规则的说明,也没有关于两种计算结果该应用到哪里的说明,而且这两种计算规则很多时候算出来的结果差很远,我当时一直非常非常疑惑,我究竟该学哪种计算规则?我翻了好多书,都没找到答案。上网问人吧,可能因为我当时对这两种计算规则理解太肤浅,问得也不到位,别人的回答自然我看了还是一头雾水。
就这么稀里糊涂地自学了半年多,我感觉自己已经遇到了瓶颈,无论如何都不能学得深入了,于是我辞掉工作,去参加了造价脱产培训班。现在想来,那真的是我人生中的转折点。
这个培训班的课程内容全是以一栋楼房为例子,老师从识图开始一点一点讲起,如何手算工程量,如何用软件算工程量,如何清单组价,如何参与招投标,理论知识没有特地讲,全是穿插在实际算量中的。学费自然也不便宜,反正参加完这几个月的培训班,我也穷地叮当响了
但是不得不说,这种为了参加实际工作而培训的内容真的让我受益匪浅,上完这一系列的课程,拿到一份图纸我完全不怕了,知道该从哪里算起,知道有哪些东西要算和注意漏项的,知道算完工程量要如何组价出最终价钱,总之就是具备了一个造价人员基本的工作能力。并且很快我在一个工程造价咨询公司找到了工作,当时面试的时候还要上机操作,因为课程的内容就是为了工作而制定的,所以一测试完我就得到公司的offer啦
咨询公司是中介性质,接触的工程造价类型面非常广,当时的同事们都是跟自己一个年龄阶段的,大家互相讨论互相帮助,在那家公司工作后学习到了更多的造价知识。因为有土建造价的基础,市政园林安装这些我学起来就简单了很多,所以说,有土建造价的基础还是比较好的。
大致地说一下学习的阶段过程。
1.看图读图。
要看懂图,这句话是初学者经常会听到的。何谓看懂图,就是说当你能把平面图、立面图、剖面图、大样图里面的构件全部对上号时,你就真的看懂了。比如,从平面图上看,首层的墙体外面有一块突出来的长方形,你能通过看立面图和大样图上这块长方形的相关信息而想象出它的三维样式,你就可以说自己看懂图了。
还有一个问题是,我发现很多初学者拿到图纸就看平面图等等,却不先看一下设计说明,这真是一个一定要改掉的陋习。从设计说明上我们可以看到这栋建筑物的大致情况,框架结构还是框剪结构?有几层?檐高多少?几级抗震?建筑面积多少?等等,心里对接下来要算的建筑就会大致有数。
再比如说,结构说明里面会对钢筋的符号进行说明,比如一般情况下,我们的认知是[表示一级钢,]表示二级钢,}表示三级钢。有些人不看说明直接按照这个认知开始算量,算完了发现设计说明里说]表示一级钢,[表示二级钢(这个设计人员也是蛮任性),级别不同,是否要加弯钩,锚固搭接长为多少,都是与工程量有关系的,这个时候内心真的是崩溃的啊!能怎样,只能重算喽!
2.手工算量。
读完图后,可以着手算量了。熟手一般都是用软件算量,现在的主流算量软件有广联达、鲁班算量、斯维尔等等。据我所知,广联达是一堆主流中的最主流(真的不是打广告……)。
软件算量固然快,但是手工算量是基础。比如去工地收方,验收一堵围墙的工程量,你难道打算扛着一个手提电脑,随地一坐,煞有介事地开算量软件敲键盘算工程量?
手工算量,那就是最基本的长*宽*高*构件数之类的公式了,看懂图的话算起来就不难。比如一根柱子,一般来说都是长方体嘛,长方体的公式我们知道啊!长*宽*高,那么柱子的工程量就是长方体公式喽!那柱子的模板呢?我们知道浇筑混凝土的时候是需要模板的,模板就可以是当作算柱子的表面积,那么公式就应该是柱的截面周长*柱高,单位是面积。
这么一分析,有没有觉得算量好像也不是那么高深的事情?实际工程中,我们还要考虑到柱与梁板等构件接触面的问题,但这些都是细心和经验可以解决的问题,所以手工算量只是繁琐,但是不难,而且能锻炼你的耐心。
还有一个工程量计算规则的概念,且分成了清单规则和定额规则,所以在知道手工算量的原理公式的同时,还要了解一下清单和当地定额分别对某个构件的计算有什么具体的规定。比如广东这里来说,定额对于楼梯的计算规定是要算体积,而清单规范规定是算投影面积(不过最新的13清单规范对于楼梯的计算规则改为了可以算面积,可以算体积,这个就是看个人习惯了),这种时候就需要算两个工程量,以便套价时使用。
3.清单组价
工程量都算好之后,就可以开始进行列清单,套定额的工作了。
这就需要我们熟读清单规范和定额书,尤其是要看看定额子目里都包含了些什么工作内容,不要重复套定额和漏套定额。比如说铺楼梯处的瓷砖,相关定额子目里已经包含了一个台阶的平面和立面的瓷砖,你就不能再另外套其它子目,这样会造成造价偏高。
那什么清单该套什么定额?这个看别人写十万字的理论都不如拿别人已经套好的报价书来研究。
套完价后要对材料进行调价,比如定额里面的水泥是300元/吨,定额是几年才制定一次的,材料价钱肯定跟不上市场变化,300元/吨现在怎么可能买得到(不考虑劣质产品)?这个时候我们就需要把材料的价格调整一下,最终得出来的价钱才是能反应市场的价钱(当然很多时候信息价这些价钱也是很坑爹的……)。
另外还有取费的问题,比如材料检验试验费要取多少费率,以什么为基数,这些看当地规定就好。
4.软件算量
清单组价完成了,一个报价书就出来了,再写点儿编制说明什么的就更完美了~(题外话)
前面有提到,现在多数情况下还是会用软件进行算量,因为够快啊!那么软件算量,就一定要看视频学,或者找人教你学。笼统地说,软件算量就是建模,把一栋房子所有构件画好啦,然后给每个构件加个计算代码,软件就会把工程量汇总出来。
这样看觉得哇好简单哦比手算简单多了!少年你太天真了(挥手绢儿擦泪眼)~因为建模的准确与否会影响到我们的工程量,所以建模的时候一定要精确精确再精确!检查检查再检查!不过软件算量是个熟练工,多用!多画!多研究!这才是王道!
5.招投标相关
招投标的话,简单来说就是甲方招标:啊我这里有个房子要建,我出资金啊,我得找个好点的施工单位给我建房子啊,不要豆腐渣工程啊!我发个招标公告出去看看有啥好单位报名啊!好的发招标公告!给他们招标文件!给他们图纸!给他们工程量清单!标底价我自己留着,让他们对着工程量清单报价,我看看价钱,我再看看他们单位的情况,我选!
接着施工单位们看到招标公告了:哟有新工程!瞧瞧跟我们单位相性合不合,好像做这个工程还是有利润的,报名!买招标文件(里面包含了图纸和工程量清单的)!复核一下甲方提供的工程量清单,嗯没啥错误,交投标保证金!套定额给每项清单出单价!做好报价书!做好公司基本资料和施工组织设计!等着开标!
到了开标日,交标书,唱标,公布中标单位。
以上是招投标的大概流程,里面的细节我都省略掉了,这块没什么特别要说的,跟上一两个工程你就全明白了。
