房高大概6米,做的二楼,但是二楼有安装好的消防喷头,两根长管子上总共有6个喷头,可是太低了,不知道可不可以往旁边挪一下?求解。还有一楼还需要再安装消防喷头么?本人不太懂这一方面的事,请大家帮帮忙
22楼
好东西,学习了
23楼
可以改的
但是得严格按照规范要求来
你最好找原来的设计公司改动
要是不找 也得把你改动好的方案拿到原来的设计公司复核下
有些东西不是能随便改动的
24楼
非常感谢你的解答!!!
25楼
如果是吊顶,改成下喷。
26楼
可以改,宜请专业人士(如原设计单位等)按规范要求做变更
27楼
可以往上抬抬,
28楼
一层必须加喷淋头,具体如何布置因为信息有限,你找专业人士现场看吧;
二层喷淋支管可贴天花布置,喷淋头改成下喷。
29楼
这个貌试只要把上喷改成下喷就好了,吊顶的时候把支管做短一点,把喷头换成下喷喷头,位置不变基本没问题,吊顶如果嫌难看还可以做个隐蔽罩遮挡一下。材料建议去正规消防专卖的店去买。
30楼
楼主的图片水平主管装的太低,建议往上移
31楼
你可以把楼上 的上喷支管改短一点贴顶板,或者做下喷加吸热盘用补心连接,不占空间。一层30平米的话也要加4个左右喷头吧,看你自己选择了,吊顶的话做下喷可以贴顶,不吊顶就做上喷。我本人做消防的,目前就在该商铺喷淋。估计你的商铺下面还要加个烟感探测器。我这一般一个喷头收200
