大家来找茬--检验你对施工现场存在的问题掌握程度
super张
super张 Lv.12
2015年03月02日 13:35:16
来自于工地图片
本帖最后由 super张 于 2016-4-9 21:47 编辑 虽然叫找茬,但不是真的找人家的茬!而是通过看图找问题,进而学习施工、图集和规范等,检验你对施工现场存在的问题掌握程度。小弟也找了一些,如有错误或者遗漏,请大家指出。 1、这是一张独立基础施工照片 我找到的是:1,施工现场禁止使用白皮电线。2,独基网片四周紧挨模板,保护层厚度不够。3,独基网片底部保护层需大于40。4,柱子插筋需支撑牢固。5,柱子在基础中不少于两道非复合箍,且最上面一道应低于基础面100。6,模板加固不合格。没有接着加固的迹象。7,独基网片跳扎。8,柱子保护层厚度不够。另外纵向定位筋本身不符合规定。9,垫层厚度不够。10、柱插筋可以只四角钢筋弯锚,其余直锚,详见12G901-3第1-7页
1、这是一张独立基础施工照片
我找到的是: 1,施工现场禁止使用白皮电线。2,独基网片四周紧挨模板,保护层厚度不够。3,独基网片底部保护层需大于40。4,柱子插筋需支撑牢固。5,柱子在基础中不少于两道非复合箍,且最上面一道应低于基础面100。6,模板加固不合格。没有接着加固的迹象。7,独基网片跳扎。8,柱子保护层厚度不够。另外纵向定位筋本身不符合规定。9,垫层厚度不够。10、柱插筋可以只四角钢筋弯锚,其余直锚,详见12G901-3第1-7页
2、这是一张独立基础(承台)成型后的照片
我找到的是: 1,架子立杆没有垫块2,柱子施工逢留置错误3,扫地杆接头搭接位置错误、扫地杆相邻出不应该在同一截面搭接4,地梁钢筋本应预埋,5,如果上部为两根钢筋,则左右搭接区过近;如果是四根钢筋进行分段搭接,则钢筋不够。6,箍筋加密区箍筋不够,7,地梁弯折处箍筋加密,上下面筋与底筋都应加密8,地梁与柱子交接处凿毛。9,箍筋没登角10,未设置腰筋和拉钩11,架子立杆间距过大12,地梁下面未浇筑垫层13,地梁下面未加垫块14,柱子主筋未除锈或者未做防锈措施15,柱子未加定位箍,16,目测远处扫地杆步距高于了20CM。17,目测远处扫地杆未满堂18,材料乱堆乱放,模板,木方,扣件,箍筋应该在规定地方堆放,安全文明施工差。
3、这是一张砌体照片
我找到的是: 1,混凝土有蜂窝麻面、有贯穿洞。2,灰缝应横平竖直,厚薄均匀。3,梁底砼凹凸不平。4,转角处没有构造柱。5,预留洞口及脚手眼应严格要求。砌体转角处450内不能留洞。6,砌体组砌应正确,内外搭砌,上下错缝。
4、这是中建的施工现场
我找到的是:1,活动板房不应超过2层。2,走廊不能晾挂衣物。3,钢筋没有分类、没有标示、没有防锈。4,机械没有防护。5,基坑入口无人值守。6,钢筋加工区,原料区,成品区,电工用的塑料管等没有分区摆放,混在一起。7,塔吊吊装半径没有防护。8,部分电线没有防护。
5、这是万科
我找到的是: 1、工人没佩戴安全帽。2、没搞过铝模,但是梁底现在就搞这么一排明显不安全。3、剪力墙钢筋这么稀,设计是甲方的亲戚还是偷工减料?4、拉钩不到位啊,最大不能大于600。5、绑扎不到位,跳扎太多,暗柱上面的箍筋也歪起,不知道是怎么通过隐蔽验收的,难道监理也是甲方亲戚?6、施工层的临边洞口不需要防护?
6、这是加气混凝提砌块施工现场
希望大家也能多多上传工地现场的图片,共同学习,一起进步。
免费打赏
super张
2015年03月17日 22:44:48
61楼
三月春 发表于 2015-3-17 18:39 真心看不下去了,这就是中国别这么悲观啊!看不下去,还要住下去。
ydh-1976
2015年03月18日 08:46:02
62楼
第6张 加气混凝土块砌筑砂浆不饱满吧。砌筑这么高,不用水平现浇带吗?求解
super张
2015年03月18日 11:37:07
63楼
ydh-1976 发表于 2015-3-18 08:46 第6张 加气混凝土块砌筑砂浆不饱满吧。砌筑这么高,不用水平现浇带吗?求解砂浆确实不饱满,你说的水平现浇带是腰梁吧,墙体高度大于4m时才在中间设置。
一百年建筑
2015年03月19日 10:28:42
64楼
学习中。。
weibo_1426636179823
2015年03月19日 14:09:30
65楼
嗯嗯,很好的反面教材啊,不错不错
co1426675101265
2015年03月19日 19:05:54
66楼
又学到了不少学校学不到的知识
co1426675101265
2015年03月19日 19:07:18
67楼
想知道铝膜板一般什么时候采用?
jiaoweiguang
2015年03月20日 09:10:45
68楼
啥玩意?看不清
pydzyzx
2015年03月20日 10:12:42
69楼
加气混凝土砌块砌筑砂浆不饱满,灰缝砂浆饱满度不应小于80%。
ly562926300
2015年03月20日 20:04:48
70楼
谢谢分享。。。。。。。。。。。。
