大家来找茬--检验你对施工现场存在的问题掌握程度
super张
super张 Lv.12
2015年03月02日 13:35:16
来自于工地图片
本帖最后由 super张 于 2016-4-9 21:47 编辑 虽然叫找茬,但不是真的找人家的茬!而是通过看图找问题,进而学习施工、图集和规范等,检验你对施工现场存在的问题掌握程度。小弟也找了一些,如有错误或者遗漏,请大家指出。 1、这是一张独立基础施工照片 我找到的是:1,施工现场禁止使用白皮电线。2,独基网片四周紧挨模板,保护层厚度不够。3,独基网片底部保护层需大于40。4,柱子插筋需支撑牢固。5,柱子在基础中不少于两道非复合箍,且最上面一道应低于基础面100。6,模板加固不合格。没有接着加固的迹象。7,独基网片跳扎。8,柱子保护层厚度不够。另外纵向定位筋本身不符合规定。9,垫层厚度不够。10、柱插筋可以只四角钢筋弯锚,其余直锚,详见12G901-3第1-7页
1、这是一张独立基础施工照片
我找到的是: 1,施工现场禁止使用白皮电线。2,独基网片四周紧挨模板,保护层厚度不够。3,独基网片底部保护层需大于40。4,柱子插筋需支撑牢固。5,柱子在基础中不少于两道非复合箍,且最上面一道应低于基础面100。6,模板加固不合格。没有接着加固的迹象。7,独基网片跳扎。8,柱子保护层厚度不够。另外纵向定位筋本身不符合规定。9,垫层厚度不够。10、柱插筋可以只四角钢筋弯锚,其余直锚,详见12G901-3第1-7页
2、这是一张独立基础(承台)成型后的照片
我找到的是: 1,架子立杆没有垫块2,柱子施工逢留置错误3,扫地杆接头搭接位置错误、扫地杆相邻出不应该在同一截面搭接4,地梁钢筋本应预埋,5,如果上部为两根钢筋,则左右搭接区过近;如果是四根钢筋进行分段搭接,则钢筋不够。6,箍筋加密区箍筋不够,7,地梁弯折处箍筋加密,上下面筋与底筋都应加密8,地梁与柱子交接处凿毛。9,箍筋没登角10,未设置腰筋和拉钩11,架子立杆间距过大12,地梁下面未浇筑垫层13,地梁下面未加垫块14,柱子主筋未除锈或者未做防锈措施15,柱子未加定位箍,16,目测远处扫地杆步距高于了20CM。17,目测远处扫地杆未满堂18,材料乱堆乱放,模板,木方,扣件,箍筋应该在规定地方堆放,安全文明施工差。
3、这是一张砌体照片
我找到的是: 1,混凝土有蜂窝麻面、有贯穿洞。2,灰缝应横平竖直,厚薄均匀。3,梁底砼凹凸不平。4,转角处没有构造柱。5,预留洞口及脚手眼应严格要求。砌体转角处450内不能留洞。6,砌体组砌应正确,内外搭砌,上下错缝。
4、这是中建的施工现场
我找到的是:1,活动板房不应超过2层。2,走廊不能晾挂衣物。3,钢筋没有分类、没有标示、没有防锈。4,机械没有防护。5,基坑入口无人值守。6,钢筋加工区,原料区,成品区,电工用的塑料管等没有分区摆放,混在一起。7,塔吊吊装半径没有防护。8,部分电线没有防护。
5、这是万科
我找到的是: 1、工人没佩戴安全帽。2、没搞过铝模,但是梁底现在就搞这么一排明显不安全。3、剪力墙钢筋这么稀,设计是甲方的亲戚还是偷工减料?4、拉钩不到位啊,最大不能大于600。5、绑扎不到位,跳扎太多,暗柱上面的箍筋也歪起,不知道是怎么通过隐蔽验收的,难道监理也是甲方亲戚?6、施工层的临边洞口不需要防护?
6、这是加气混凝提砌块施工现场
希望大家也能多多上传工地现场的图片,共同学习,一起进步。
免费打赏
qq_1396600088796
2015年03月06日 11:13:49
29楼
施工现场问题多得是,只要你认真去看。现实中都是最后被施工单位摆平了这些
剑舞长锋
2015年03月06日 15:57:23
34楼
加气混凝土砌块应该用专用砂浆砌筑和抹面,并且块材必须达到相应的陈化时间,墙体底部需要根据地面做法确定实体砌体的砌筑高度。
真诚朋友
2015年03月07日 08:35:39
36楼
没资质吧!就这水平也敢拿出来晒。好好学吧。
a576558648asd
2015年03月07日 14:35:51
37楼
资料不错,学习啦,谢谢分享。
super张
2015年03月07日 20:17:36
39楼
夏天的冰 发表于 2015-3-4 13:26 是吗,第一张里钢筋可以直接绑扎吗?可以的,11G101-3,第59页,柱筋上有标注哦:插至基础板底部,支在底板钢筋网上
永葆青春
2015年03月08日 10:48:04
40楼
1.基础钢筋不谈配筋,设计基础梁哪有植筋的,柱子加固、锚固不是蛮到位,砼标高控制线呢,(仔细看柱子加固垫层上预埋钢筋固定,对结构产生隐患)
2.砌体施工没有排版,转角柱呢?
3.中建现场安全文明施工有自己的样板,钢筋没有标识牌。
4.万科铝模,模板没有编号,模具没有清理,人员没戴安全帽,钢筋没有垫保护层,定位线不清晰。
5.加气块没有浸水,砌筑高度太高,检查记录没有上墙,(万科里边有),砌筑砂浆没有料器。
总之,建筑行业越来越严格是好事,大家继续努力。
伊人为我
2015年03月08日 11:50:46
41楼
真心不懂啊
wch504682154
2015年03月08日 22:25:41
43楼
mao214 发表于 2015-3-4 15:32 混凝土砌块要润湿砌筑的,不然砂浆的强度上不去这个是不用加水的,加水后砌筑有问题
小小松鼠
2015年03月09日 10:07:46
44楼
请问楼主:有没有结构图;把结构图和怕的照片局部同时放在一起,谁的错误就能分清······
冰冷
2015年03月09日 10:46:12
45楼
非常详细,感谢分享~~
