还是老话题:一个变电站引出TN-S和TN-C-S,有图好讨论。
hanzhg54
hanzhg54 Lv.12
2015年01月26日 19:10:10
本帖最后由 hanzhg54 于 2015-1-26 19:13 编辑 哪个帖子太长了,另开一贴配图,便于讨论。为什么同一个变电站不能引出两种系统?如果前面那个图上引出点不算PEN的话,这个图上的位置算不算PEN?
为什么同一个变电站不能引出两种系统?
免费打赏
西部龙
2015年01月28日 09:54:01
32楼
但是话题内容本身是很价值的。
hanzhg54
2015年01月28日 10:00:41
33楼
q123321aaa 发表于 2015-1-27 21:52 麻烦楼主问下,设计上是哪四根线?是A/B/C/N吗?怎么可能是A/B/C/N?TN-C-S进户线是A/B/C/PEN。
hanzhg54
2015年01月28日 10:03:08
34楼
ccc___ 发表于 2015-1-28 09:09 TN-S系统的N线在电源侧断开后可以测量绝缘电阻的,与TN-C系统混起来后,就无法测量绝缘了?何不试问题,任何一条电缆都可以从始端断开侧绝缘,电源端只是相对的。
情似桃花薄如梨
2015年01月28日 10:06:33
35楼
屌爆了 看看学习一下
muyuyao
2015年01月28日 10:25:36
36楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-28 10:47 编辑 sdymly 发表于 2015-1-28 08:45 这是李顺康李总的一张图,记得你在哪个帖子里面也引用过。这里面不是说两个变压器就地直接接地,无法引出 …这种低压进线断路器、低压母联断路器都是4P的情况,在目前设计当中,基本不存在!!!况且双变压器中性点都就近直接接地,这本身就违背GB/T50065-2011设计规范的规定!!!所以,这张图并未引起我我重视!!!我对其说法依稀有一点印象!!!似乎曾经引用过,不过是让大家知道就行了!!!其实我至今对李顺康的结论也很不理解!!!所以我在18楼说过—–可能是“多电源、进线及母联断路器也错误使用4P、接地地点错误”情况下的某种结论!!!看着您上传的图,再回看我的这句话,还好,八九不离十!!!
hanzhg54
2015年01月28日 10:29:07
37楼
TN-C-S系统本身含义就是既有TN-C,也有TN-S,难道只有前段TN-C后段TN-S才叫TN-C-S?前段TN-S就不能引出TN-C吗?
回到我前面的图,大建筑物内的TN-S不也是接地点以后才形成的吗?接地点之前引出TN-C供给别的建筑物还不是很正常的吗?
muyuyao
2015年01月28日 10:42:26
38楼
sdymly 发表于 2015-1-27 17:02 但对于双电源系统,很多论文都在阐述,如果不在低压配电柜处一点接地的话,是无法引出TN-C或TN-C-S系统的 …您必须同时注意低压主断路器及母联断路器的极数问题!!!疏忽导致您的误判!!!现实中,双电源系统大多也都未按照新规范设计,还是老习惯—-变压器中性点就近直接接地!!!即便你设计上执行了新规范,即便我监督站提请建设单位、施工单位、监理单位、安装单位等注意新规范的变化,但电力部门丝毫不会理会,依旧我行我素,直接将所有变压器的中性点直接接地!!!现实中的这种情况下,各变电所还是同时引出了TN-C/TN-S/TT系统,未见异常!!!或许真如新规范所说,存在安全隐患,存在杂散电流的三大危害,只不过没有引起事故而已!!!
sdymly
2015年01月28日 10:44:42
39楼
muyuyao 发表于 2015-1-28 10:25 这种低压进线断路器、低压母联断路器都是4P的情况,在目前设计当中,基本不存在!!!况且双变压器中 …那姑且先不论双电源系统了,请教mumuyao,对于单电源系统,您认为图1和图2都能引出TN-C和TN-C-S系统吗?
yfxhxl
2015年01月28日 10:46:42
40楼
向各位学习了!
muyuyao
2015年01月28日 10:54:23
41楼
sdymly 发表于 2015-1-27 21:37 老灰,这张图是配电盘一点接地的做法,可以引出TN-C和TN-C-S系统。我现在的问题是:1、如果不是在低压配 …根据GB/T50065-2011的规定,单电源系统,应该就近直接接地!!!不应该在低压配电盘一点接地!!!不管怎样接地,我认为都是可以引出TN-C和TN-C-S系统的!!!
