如图 在做毕业设计的平面布置图部分 这个阶梯教室圈出的地方梁高为什么会不一样呢?还有这块板的标高逐渐增大这对取梁高有影响吗,该怎么表示?这个阶梯教室很头疼啊,,,,望同行前辈们不吝赐教!
12楼
醉人 发表于 2015-1-21 14:02 嗯,谢谢回复!边上的梁高也是到板顶吗?圈出处为什么是断开的呢?还有找坡与板之间是空的吗?(看图中阴 …你们这建筑图画的有问题,是建筑找坡,边梁肯定只到楼板顶部,楼板板直接搭到边梁上。找坡的阶梯那块,你可以认为阶梯最上面是一层素混凝土面层,如果高度比较矮的地方(起坡处),光做面层就足够了,但是到高度比较高的地方,为了减轻楼板面上的荷载,就先做一层找坡填充,用比较轻的材料垫坡(你们选择的是煤渣混凝土),再做素混凝土面层。
13楼
宁散人 发表于 2015-1-21 14:34 你们这建筑图画的有问题,是建筑找坡,边梁肯定只到楼板顶部,楼板板直接搭到边梁上。找坡的阶梯那块,你 …5053001你的意思是 假如这是建筑找坡的话 图中蓝色的是素混凝土 红色的是边梁 而上面圈出的部分画错了 (梁与板之间空了一段每一没有意义?)
14楼
梁做楼面标高的高度就行,做砖砌踏步活垫高都行
15楼
醉人 发表于 2015-1-21 15:08 你的意思是 假如这是建筑找坡的话 图中蓝色的是素混凝土 红色的是边梁 而上面圈出的部分画错了 (梁与板之 …对,上边空的画错了。你这蓝色的 素混凝土 跟 钢筋混凝土楼板 中间,是垫坡的材料1:10煤渣混凝土
16楼
taijixiaoxu 发表于 2015-1-21 15:16 梁做楼面标高的高度就行,做砖砌踏步活垫高都行回帖是一种美德~
17楼
宁散人 发表于 2015-1-21 15:17 对,上边空的画错了。你这蓝色的 素混凝土 跟 钢筋混凝土楼板 中间,是垫坡的材料1:10煤渣混凝土清楚了,感谢
18楼
这只是建筑图,有些和结构不一样,你要想知道到底怎么施工要看结构图。
