混凝土浇筑后,什么时候进行回弹比较合适?28天?28天貌似是讲标准养护的,现场都是自然养护的,沿用28天的标准应该不妥当。请问,各位大神,有没有规范标准可以依据?
12楼
各位大神都说的很好 长见识了 谢谢
13楼
这个没什么定论,我们现在就是7天回填,应为强度是靠碳化深度和回弹值两个来确定的,为了省事,7天时候回弹碳化深度取零,就不用比色卡了,你要是做主体结构检测,那建议你还是等开春吧,现在的混凝土质量不比以前了,强度上的慢,尤其是冬天气温低,等开春再弹
14楼
回个帖赚点分
没分下资料了
顺便学习学习
15楼
wangjiyiok 发表于 2015-1-20 08:44 回弹什么时候都可以,看你是干什么用的嘛。塔吊基础为了着急安装3、5天就开始回弹看强度了。验收的话时 …如果不是28天,那么任何时候回弹的强度值怎么判断合不合格呢?例如:测得20天回弹值数值,怎么知道这个数值合格不合格呢?谢谢
16楼
至少28天,正常情况下一般也就在地基基础或者主体结构完成后两三个月后吧,具体要看甲方要求(急不急着验收)
17楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来
18楼
很不错的,下了看看,哪天希望用上
19楼
首先要明确你检测强度的目的是什么?什么用途需要强度达到多少?然后再去找规范,做回弹。
20楼
根据需求不同,要求也会有差异!
21楼
600度以后回弹。
