从周期比去认识刚度分布(值得收看)
林泽松
林泽松 Lv.7
2015年01月06日 13:21:18
最近调模型比较多,有了些比较表面的认识,不知道对大家是否有帮助。 我们看setwe参数里面的周期比,很多都知道要让第一期和第二周期为平动,第三周期为扭转,但是事实对周期数据栏中的,平动系数和扭矩系数的认识很陌生。我这里稍微讲下自己对这两个数据的理解,进而去理解刚度,最后在调模型。 一般,我在看完轴压比没超的情况下,会先去看看周期比。其中我会看平动系数中x,y的成分,还有扭转系数成分之前的关系
1.在第一周期完全为平动系数的情况下(x+y)中,如果y占了80以上,说明y方向上比x方向揉,周期比小,所需要的地震能量也就越小,如果(x+y)中y方向和x方向相差不是很大,比如(35+55)说明了两个方向上刚度相差不大,周期也相差不大,所需要的地震能量也是相近的,你在振动图可以看到第一平动下,建筑时同时朝着x和y方向同时运动。
2.如果(x+y)中 y或者x占了90以上,基本上你看振动图中就是只朝着一个方向摆动,从层间位移角可以看到的是,x和y方向的数据是相差比较大的。比如是y方向占了90,那么说明y方向偏柔,偏柔最主要的体现就是这个方向上的柱子层间位移角偏大,位移偏大,同时x方向的柱子层间位移角相对小得很多。因为侧向刚度主要是柱子来承担,所以从层间位移角的大小,很好的体现了两个方上的刚度大小不同。
3.如果在第一周期的平动系数上(X+Y)主要是y方向为80.而扭转系数存在为20时候,我们如何理解?其实很简单,我们知道第一周期的方向为y方向,存在扭转系数的原因主要是因为在方向移动的时候存在扭矩,这就是说明y方向山的建筑刚度分布不均匀,导致产生了小部分的扭矩,也就建筑y方向上存在较明显大刚度分布不均匀,也可以理解为,抗扭刚度和y方向平动刚度略有点接近,如果你看到扭转系数达到20以上,基本上你看y方向上的y+,或者y—的两个工况之一的层间位移角是不过的,位移比在这个两个方向的工况下也是存在过不了的。
周期比,层间位移角,位移比,质心和刚心之间的距离都体现了刚度的分布情况。我个人觉得周期比是首当其冲最为关键的比值,如果周期比都调不过,那么接下来多其他比值都会存在问题。但是周期比只能保证以平动刚度为主,防止扭转控制界面刚度均匀,但是却不会理会位移大小,刚度的大小问题,这回导致有时候位移过大,层间位移角就过不了,进而我要去调整层间位移角去限制位移大小,其本质也就是增加这个方向的刚度。而位移比,是为了控制一个方向上,比如y方向在平动过程中,能够位移能够尽量的均匀,不发生过大的位移差造成扭转效应。
所以,你会发现,周期比过的时候,可能层间位移角过步了,说明此刻刚度时满足平动为主的时候存在刚度不足造成层间位移角偏大。 当你发现层间位移角过了时候,刚度满足的时候,又存在位移比过不了,说明存在刚度分布不均匀。
以上只是个人调模型过程的个人认识,不存在理论基础,或许有错,大家可以批评。谢谢
免费打赏
o如梦无痕o
2015年01月07日 16:32:23
22楼
楼主以上的思考 还是太粗浅
一个模型的调整得出结论并不适用于所有工程。
就比如 刚心 和质心 和位移比的关系 。
有的时候 在L形建筑里。反而是不适用的。
建议楼主多做项目 多有经验了 在做这样总结性的思考。
周期比和位移角的关系。
平动系数 中的 x和y相互关系。
这些楼主在多思考思考吧。
林泽松
2015年01月07日 16:36:23
23楼
如梦无痕…… 发表于 2015-1-7 16:32 楼主以上的思考 还是太粗浅一个模型的调整得出结论并不适用于所有工程。就比如 刚心 和质心 和位移比的 …作业赶紧帮我改改吧,花儿都谢了,这些理解确实很粗糙,所以你的L型模型我就调的很不顺手
风吹pp嘎嘎凉
2015年01月08日 08:51:20
24楼
林泽松 发表于 2015-1-7 09:15 你说的都在理,周期比和位移比都是调扭转刚度,只是两个关注的角度不同,周期比是只关注平动周期要大于扭 …恩,限制位移比关注的是结构实际存在的扭转量值,而限制周期比是关注结构的抗扭能力,关注角度有所不同
cjm07hit
2015年01月08日 10:58:12
26楼
可以学习和借鉴的好资料。
林泽松
2015年01月08日 11:27:34
27楼
cjm07hit 发表于 2015-1-8 10:58 可以学习和借鉴的好资料。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
zhangzju
2015年01月08日 13:07:28
28楼
第一周期 x+y 是 50+35时 ,如梦版主说的斜动也只是个相对概念,是相对当前坐标系下的斜动,换个坐标系可能就是平动了,所以也不能说是一种什么不利状态
zmszxjjf
2015年01月08日 13:12:17
29楼
肯定是善于思考的设计师,赞一个
小柠檬是吧
2015年01月08日 13:23:44
30楼
学习了 多谢楼主
zmszxjjf
2015年01月08日 13:24:45
31楼
可以学习和借鉴的好资料。
xiongyu900406
2015年01月09日 10:08:38
32楼
感谢楼主的分享
