本帖最后由 wangjoon 于 2015-1-8 13:17 编辑 第一张图,是甲方提供的一个建筑要求。主要看第2条,说用普通内螺旋管,那三通的地方 是不是也要用专用的旋流器,但(第二张图)里这分明就是老式的普通光面三通? 字面上说 柔性连接?这样也算柔性吗?还有第三张图楼板面 没有用套管,应该是有出装饰面5CM吧?但怎么看 怎么不不像有装过?还有这个,检查口,里面空空的,是不是也应该有个密封圈(内塞)? 顺便问下,大家看得清吗,这个内螺旋管,这样看进去好像不像有螺旋嘛?
还有最后一句,有专用通气立管,但我家里没看见有通气立管啊,如果是成升顶通气了,那是不是三通一定要是旋流器,而不是这种直流三通?
我只是外行,初学,为了自己的房子。请大家不要见笑!!! 赐教赐教····现在的排水规范到底是怎么样的,我家是11楼小高层。
12楼
本帖最后由 wangjoon 于 2015-1-6 09:31 编辑 煮酒 发表于 2015-1-5 16:15 如果是用内螺旋管的话,那么排水系统用的是特殊单立管排水系统,不需要再设置专用通气管,这个在国标规 …那我这个是用内螺旋管的,但配套的管件没有 旋流器 吧? 国标规范里有没有写明特殊单立管是不是 一定要配用旋流器?我看有个表格是写着的。
13楼
leonway 发表于 2015-1-5 16:05 1、十层以上的高层住宅卫生间污水立管应设置通气立管~2、排水管穿楼板,大于DN100应设置阻火圈~3、排水 …我没算过,我也不会算,我就看到规范上4.6.2上写过这么一条~现场实际19层的高层我也见过没设通气立管的~
14楼
很明显没有按图施工,管材不是按照图纸选的穿楼板的地方也没有安装防水套管,工人嫌麻烦懒得弄,我以前也干施工,懂得这是怎么回事。
15楼
这才是内螺旋三通 柔性连接的管件
16楼
十层以上的高层住宅卫生间污水立管应设置DN110通气立管
17楼
sgqt1127 发表于 2015-1-6 18:37 这才是内螺旋三通 柔性连接的管件懂了。。。那如果要改,是不是很麻烦···是整栋楼全抽去,还是切割下,连接下?
18楼
leonway 发表于 2015-1-5 16:05 1、十层以上的高层住宅卫生间污水立管应设置通气立管~2、排水管穿楼板,大于DN100应设置阻火圈~3、排水 …卫生间通气管这个是可以需要的
19楼
11层设不设专用通气立管,看排水管管径大小
20楼
进来学习下
21楼
11层很可能是伸顶通气
