关于断路器的一个问题,兄弟们来谈谈你们的看法
qq_1405874621422
2014年12月18日 14:46:27
断路器有一个额定电流,这个电流也被称为脱扣器的额定电流,指的是脱扣器能长期通过的电流。大于这个电流 断路器也不一定动作,还要看断路器的特性曲线,那这个额定电流有什么用呢。
免费打赏
qq_1405874621422
2014年12月19日 17:37:01
22楼
这个是热脱扣的作用机理,我的意思是整定的机理?
heguibing
2014年12月19日 17:43:18
23楼
石灰岩 发表于 2014-12-18 17:20 额定电流既然是长期稳定工作的电流的话,比如说100A,而我长延时整定的是90A,当我负荷电流达到为95A时,也 …简单的说吧。100A是断路器自身能够在负载电流为100A状态下,长期工作的电流。如果你的负载电流是100A,在出现103A时,是不能断开的,但在130A时,是需要在2h内分断的。103-130A之间也是会动作的。至于你说到的整定为90A也好,还是80A,这是负载的计算电流或者说实际电流,不是断路器能承载的电流,这时候的保护就不能用100A的保护曲线,而应该下移到90A或者80A的1.03倍~1.3倍,并按照反时限脱扣。希望能有所帮助!
老灰兔子
2014年12月19日 21:44:08
24楼
搂主不清楚断路器有可以整定(修改)各种保护参数的断路器,也有不可以整定(修改)各种保护参数的断路器,将他们都混为一谈,才有这种疑问。
beida_energy
2014年12月20日 09:37:56
25楼
石灰岩 发表于 2014-12-19 17:37 这个是热脱扣的作用机理,我的意思是整定的机理?整定包括热保护和速断保护!
italover
2014年12月20日 16:49:44
26楼
断路器动作是由失压,欠压脱扣器 热脱扣器(长延时) 电磁脱扣器(短延时 瞬时延时) 分励脱扣器其中一个动作而动作的,与额定电流有什么关系,额定电流只是告诉你的最大安全电流!动作保护还是通过他们去实现!
既然额定电流是长期,正常稳定工作的电流,那为什么长延时脱扣器的整定值会比它还小,按理来说应该比它大才是啊?不理解,望解释
在说下这个,你说的这个长延时应该指的是控制过载的热脱扣器的功能,指的是对负载的过载控制!这个电流大于负载但是可以小于断路器的额定电流,当然也可以大于断路器的额定电流,只要你的负载没事!
额定电流80A 断路器 额定电流60A的电机
你的长延时保护会大于80A么,
hjdq1238
2014年12月20日 17:23:48
27楼
额定电流就是长期正常稳定工作的电流,一个完整的断路器额定电流是固定的。你的负荷一定要小于等于它。在额定电流基础上,一般有长延时(过载),短延时(短路),瞬时(短路),,,俗称三段保护,再加上接地故障保护,为4段保护。。。。他们都是基于额定电流来整定的
hanzhg54
2014年12月20日 18:22:49
28楼
额定值就是不能超过的值,超过这个值就不能稳定工作,但整定电流的值可以在额定值以下灵活设置。
