关于断路器的一个问题,兄弟们来谈谈你们的看法
qq_1405874621422
2014年12月18日 14:46:27
断路器有一个额定电流,这个电流也被称为脱扣器的额定电流,指的是脱扣器能长期通过的电流。大于这个电流 断路器也不一定动作,还要看断路器的特性曲线,那这个额定电流有什么用呢。
免费打赏
冒牌电老虎
2014年12月18日 19:45:47
12楼
石灰岩 发表于 2014-12-18 17:20 额定电流既然是长期稳定工作的电流的话,比如说100A,而我长延时整定的是90A,当我负荷电流达到为95A时,也 …别举100A例子了,那么小的是塑壳断路器了,普通的塑壳断路器长延时是固定的..举例额定电流1000A的断路器你的两个错误第一,长延时你整定到900A,实际运行中电流910A是不会跳的.不是说超过900A就会在一定时间跳闸,因为它有个可靠动作电流的概念,他是你整定值900A的一定的倍数,比如1.45倍,那就是1.45*900A可靠工作.具体要看特性曲线第二.你的长延时整定电流还有可靠动作电流不要跟额定电流混为一谈….额定电流只是告诉你长期运行的电流不要超过它,可不是说超过它就跳闸….研究跳闸这个事的时候,你忘记额定电流这个概念,好吗?研究跳闸时你就记得过载和短路电流保护整定就好再跟你强调下,别把额定电流和你说的脱扣电流弄混
beida_energy
2014年12月18日 20:16:16
13楼
普通电磁式断路器的脱扣器分为电磁脱扣和双金属片的热脱扣。
其中电磁脱扣为速断脱扣,一般为额定电流的倍数,取决于动作曲线,比如3-5倍;5-10倍。
过载脱扣就是反时限脱扣器,其动作时间跟过载状况有关系,一般没有精确的时间整定。
qq_1405874621422
2014年12月18日 20:20:59
14楼
想进设计院 发表于 2014-12-18 19:45 别举100A例子了,那么小的是塑壳断路器了,普通的塑壳断路器长延时是固定的..举例额定电流1000A的断路器你 …讲的太好了,谢谢
qq_1405874621422
2014年12月18日 20:41:48
15楼
石灰岩 发表于 2014-12-18 14:48 希望大家能踊跃探讨,以增强对断路器的了解!In为断路器额定电流值,Ir为长延时整定电流值,这个电流值是可以调整的,意思是如果你用额定1000A的断路器,实际上你长期稳定负载的电流在500A,这个时候如果保护曲线按照1000A来进行保护的话明显不合适,因此就需要根据你实际的长期稳定负载电流进行长延时整定电流的设定,你就需要把这个电流值设定在大概600A左右即Ir=0.6In,这样,长延时保护根据600A的设定来进行保护。这里面的In你可以理解为断路器可以允许的最大电流值,即额定电流值,实际使用中的电流值是低于该值的。
红谷
2014年12月19日 05:08:58
16楼
学习学习!
云飘飘
2014年12月19日 05:49:25
17楼
壳架电流一般是短路保护整定用的。
开心老爸
2014年12月19日 10:05:17
18楼
石灰岩 发表于 2014-12-18 15:31 长延时过载脱扣器动作电流等于0.4~1倍的额定电流,脱扣器额定电流指脱扣器能长期通过的最大电流,就是说在额 …这就是框架断路器的功能。分成框架电流、额定电流、整定电流。动作是以正定电流为标准的
beida_energy
2014年12月19日 16:33:01
19楼
上个图看看。其中就有反时限热保护的调节部分,在一定的范围内动作值可以调整。当然就可以增加和减少啦。
qq_1405874621422
2014年12月19日 17:27:52
20楼
beida_energy 发表于 2014-12-19 16:33 上个图看看。其中就有反时限热保护的调节部分,在一定的范围内动作值可以调整。当然就可以增加和减少啦。这里边热保护调节到底怎么调节的呢,作用机理是什么?
beida_energy
2014年12月19日 17:35:05
21楼
石灰岩 发表于 2014-12-19 17:27 这里边热保护调节到底怎么调节的呢,作用机理是什么?就是最为普通的双金属片,跟导体紧密相连,导体过载发热的时会使双金属片一起发热,但双金属片发热后就会弯曲,然后就可以推动出发杆动作。
