成绩即将出来,保持淡定,请教问题
结构阿牛
2014年12月05日 11:07:51
本帖最后由 aniu012345 于 2014-12-5 16:12 编辑 成绩快出了,好些人都不蛋定了,与其焦急的等待,不如静下心看看规范,反正如果过了看看规范也没坏处,如果没过更是有好处。在看砌体规范是发现了个问题,当砌体构件双向偏压,求双向偏压承载力影响系数的时候,有两个附加偏心距,一个X方向,一个Y方向,当求两个附加偏心距公式时,两个公式分别有φ0,此时φ0是对较小边的高厚比求出的φ0,还是对相应X方向,或Y方向高厚比求出的
成绩快出了,好些人都不蛋定了,与其焦急的等待,不如静下心看看规范,反正如果过了看看规范也没坏处,如果没过更是有好处。在看砌体规范是发现了个问题,当砌体构件双向偏压,求双向偏压承载力影响系数的时候,有两个附加偏心距,一个X方向,一个Y方向,当求两个附加偏心距公式时,两个公式分别有φ0,此时φ0是对较小边的高厚比求出的φ0,还是对相应X方向,或Y方向高厚比求出的φ0?兰定筠书上求附加偏心距的两个公式都是按较大高厚比(对较小边)的 φ0求的,但是个人觉得,每个方向的附加偏心距是由该相应方向的高厚比(该方向纵向弯曲产生附加偏心距)引起的,所以请各位多多指教啊。
翻了翻大学教材, 这个问题找到了答案,兰定筠的书上解答欠妥,看了几个版本大学课本,有一本符合兰定筠解答,还有一本符合本人的理解,本人觉得还是严谨点好,正确求解应该是(此处贴不上截图)分别求两个方向的高厚比,再求两个方向φ0,再对应求两个高厚比对应的附加偏心距。
最后再回到专业成绩,大家都很着急成绩什么时候出,都很在乎,本人也一样很是在乎啊,搞结构的都不容易,越是看重越是着急,现在过于不过已成定数,只要有一颗对结构的真诚之心,“但恐为学之志不真切耳”,便没啥好着急的。
免费打赏
结构阿牛
2014年12月05日 11:34:55
12楼
这个问题找出端倪了,兰定筠的书上解答欠妥,看了几个版本大学课本,有一本符合兰定筠捷达,还有一本符合本人的理解,本人觉得还是严谨点好,正确求解应该是(此处贴不上截图),分别求两个高厚比,求两个方向φ0,再对应求两个高厚比对应的附加偏心距。
mingchunz
2014年12月05日 11:35:30
13楼
现在就不是讨论题目的时候。我也表示无心看神马公式的!
结构阿牛
2014年12月05日 11:37:38
14楼
trevor_zhao 发表于 2014-12-5 11:30 按照轴心受压构件,计算稳定系数的时候,你高厚比怎么取?双偏压公式里稳定系数就怎么取。有问题吗?没 …您好,您可能没看懂我的问题,您看一下大学课本,求 φ的时候,里面包括有一个偏心距,还有一个附加偏心距,你就明白我要问的了。
wang66601
2014年12月05日 11:51:23
15楼
1211211211211234121
lulina1313
2014年12月05日 11:57:24
16楼
哈哈!耐心等待!
tom_2008
2014年12月05日 12:03:24
17楼
完全没有状态看完楼主的话
chennut
2014年12月05日 13:03:32
18楼
感谢楼主,辛苦,受益匪浅
qq_1417742101552
2014年12月05日 13:18:06
19楼
成绩没出来,淡定不了
lfyzhyh2010
2014年12月05日 13:41:49
20楼
现在没心情去想这些问题了,不过结构一向不都按安全的考虑吗
trevor_zhao
2014年12月05日 14:38:05
21楼
aniu012345 发表于 2014-12-5 11:37 您好,您可能没看懂我的问题,您看一下大学课本,求 φ的时候,里面包括有一个偏心距,还有一个附加偏心距 …课本早就不知道哪里去了,只有规范了。规范上的说法是按照不利的那个高厚比,即轴心受压构件的高厚比计算,因为这样偏保守一点。如果是考试,按照规范的这个方法肯定没错了。如果非要探讨一个问题的究竟,个人认为,是两个方向分别的高厚比去求附加偏心距,更加与理论吻合。
