成绩即将出来,保持淡定,请教问题
结构阿牛
2014年12月05日 11:07:51
本帖最后由 aniu012345 于 2014-12-5 16:12 编辑 成绩快出了,好些人都不蛋定了,与其焦急的等待,不如静下心看看规范,反正如果过了看看规范也没坏处,如果没过更是有好处。在看砌体规范是发现了个问题,当砌体构件双向偏压,求双向偏压承载力影响系数的时候,有两个附加偏心距,一个X方向,一个Y方向,当求两个附加偏心距公式时,两个公式分别有φ0,此时φ0是对较小边的高厚比求出的φ0,还是对相应X方向,或Y方向高厚比求出的
成绩快出了,好些人都不蛋定了,与其焦急的等待,不如静下心看看规范,反正如果过了看看规范也没坏处,如果没过更是有好处。在看砌体规范是发现了个问题,当砌体构件双向偏压,求双向偏压承载力影响系数的时候,有两个附加偏心距,一个X方向,一个Y方向,当求两个附加偏心距公式时,两个公式分别有φ0,此时φ0是对较小边的高厚比求出的φ0,还是对相应X方向,或Y方向高厚比求出的φ0?兰定筠书上求附加偏心距的两个公式都是按较大高厚比(对较小边)的 φ0求的,但是个人觉得,每个方向的附加偏心距是由该相应方向的高厚比(该方向纵向弯曲产生附加偏心距)引起的,所以请各位多多指教啊。
翻了翻大学教材, 这个问题找到了答案,兰定筠的书上解答欠妥,看了几个版本大学课本,有一本符合兰定筠解答,还有一本符合本人的理解,本人觉得还是严谨点好,正确求解应该是(此处贴不上截图)分别求两个方向的高厚比,再求两个方向φ0,再对应求两个高厚比对应的附加偏心距。
最后再回到专业成绩,大家都很着急成绩什么时候出,都很在乎,本人也一样很是在乎啊,搞结构的都不容易,越是看重越是着急,现在过于不过已成定数,只要有一颗对结构的真诚之心,“但恐为学之志不真切耳”,便没啥好着急的。
免费打赏
回忆记录
2014年12月05日 15:37:08
22楼
都到这个时候了,谁还能静下心来啊
ztyzty001
2014年12月05日 15:43:00
23楼
楼主是个有心机的人,先用即将吸引大家进来,在讨论问题解决自己疑惑,最后达到放松大家心情作用,呵呵。
yuansuoya
2014年12月05日 15:44:55
24楼
你的智慧太惊人了!佩服佩服
结构阿牛
2014年12月05日 15:56:24
25楼
trevor_zhao 发表于 2014-12-5 14:38 课本早就不知道哪里去了,只有规范了。规范上的说法是按照不利的那个高厚比,即轴心受压构件的高厚比计算 …恩,就是啊,准确应该两个方向分别求高厚比,在分别求φ0,在分别求附加偏心距。但规范上没说按不利的那个高厚比,规范只是说在轴心受压的时候用不利的那个高厚比验算。
trevor_zhao
2014年12月05日 16:35:30
26楼
aniu012345 发表于 2014-12-5 15:56 恩,就是啊,准确应该两个方向分别求高厚比,在分别求φ0,在分别求附加偏心距。但规范上没说按不利的那个 …这种偏保守的做法,隐约记得在钢规上也有,但是刚才没翻到。以后你也会看到的。
yinlei308
2014年12月05日 19:39:03
27楼
我有个疑问,为什么要统一处成绩呢?
天星
2014年12月06日 00:09:46
28楼
楼主认真,赞一个
晴天娃娃2014
2014年12月06日 19:10:24
29楼
新手飘过
geshengli
2014年12月07日 16:53:20
30楼
我有个疑问,为什么要统一处成绩呢?
yinlei308
2014年12月08日 19:06:13
31楼
蛋定,蛋定,蛋定,蛋定,蛋定,蛋定
