领导接了一个项目,我给拒绝了
一注咨询工作室
2014年11月28日 16:55:22
来自于建筑加固
领导去东北接了一个项目,一个烂尾楼,原设计3层,08年施工结束。09年加固改造,上面加盖了两层,钢筋混凝土框架结构。结果现在,甲方又要在上面加盖三层,到8层。。。我觉得这个太离谱了,我做过加层,也就是加一层钢结构。。。这种没有底线的加盖。。我没有把握和工程经验保证这个工程的安全性,所以就拒绝了。领导不高兴我也不在乎。我不能为了取悦他而弄个豆腐渣工程将来楼毁人亡我去坐牢。。不过咨询一下这里的高手,这种加盖,可行吗?我看遍了加固规范,没有规定加盖层数的限制。。
免费打赏
dinleehong
2015年11月09日 08:32:00
32楼
应该可以做 代价的问题而已
asdniu_2004
2015年11月19日 16:01:10
33楼
思考了一下你说的情况,考虑使用外套结构加层是否可行。
lixingman
2015年12月16日 21:39:22
34楼
道理是要建模计算,但是以我的经验是不行的。柱子和基础估计都不够了
zhaiyuanbo1999
2016年04月07日 10:15:21
35楼
把原结构按实际建模,模型复核一下
嬉子湖放牛郎
2016年04月25日 10:24:41
36楼
感觉好奇怪,基础不够加固基础,下部主体不够接着加固主体,上部加层是新建的有啥问题
wainijj1314
2016年04月29日 17:10:56
37楼
我今年刚从结构设计转入加固行列,个人觉得,可以做,只是代价比较大,基础承载力不够可以通过锚杆桩等加固
结构老兵
2016年05月02日 07:14:04
38楼
谢谢楼主分享!
一注咨询工作室
2016年05月06日 10:08:37
39楼
嬉子湖放牛郎 发表于 2016-4-25 10:24 感觉好奇怪,基础不够加固基础,下部主体不够接着加固主体,上部加层是新建的有啥问题如果一个楼,基础,框架梁,框架柱,所有构件都需要加固的话,你想想成本有多高?? 甲方是傻子么??到时候我辛苦一个月把图纸出了,甲方找人做预算,把设计院老板骂一顿,也不给设计费。。到时候老板会把我捏死
攻城师79830
2016年06月08日 14:45:06
40楼
把原结构按实际建模,模型复核一下。先看看结果。
bukuren
2016年06月24日 13:38:36
41楼
这个不是胡来吗
