各位,我现在使用3P的漏电断路器,把A、B、C三相火线接入断路器中,如果此时三相不平衡,那么会产生漏电吗?漏电保护断路器就会动作了吧!?还有就是三相不平衡是不是就是指IA+IB+IC≠0呀?
22楼
longps79 发表于 2014-11-29 12:15 三相不平衡是指各相导线中电流值不相等,如负载不平衡,如电机负载三相不平衡和有没有漏电是两回事。简单 …配电的下级如果出现TN -C系统,即相地合一,且有单相负载时无法使用漏电开关不光是单相负荷不能使用,连设备外壳的保护也没法接啦。一接就跳,因为一旦PEN进了漏电断路器,出来就只能是N导体了。
23楼
beida_energy 发表于 2014-11-28 12:31 你说的不对!三极漏电断路器也可以用于两相负荷,也可以适用于三相不平衡负荷,但就是不能用于单相负荷 …我个人觉得3p型要适用于负荷平衡的三相三线系统,因为剩余电流=Ia+Ib+Ic+In。三线制In不存在,那就要求Ia+Ib+Ic小于剩余电流动作值,不平衡的系统可能会误动。
24楼
路过,学习一下。
25楼
rock19850625 发表于 2016-8-31 22:13 我个人觉得3p型要适用于负荷平衡的三相三线系统,因为剩余电流=Ia+Ib+Ic+In。三线制In不存在,那就要求Ia …剩余电流本质就是零序电流!所以,三相三线的,三相电流不平衡,也根本测不到零序!
26楼
beida_energy 发表于 2016-9-1 08:37 剩余电流本质就是零序电流!所以,三相三线的,三相电流不平衡,也根本测不到零序!我同意剩余电流的检测原理跟零序电流的检测原理一样。既三相电流不平衡,但是三相的电流矢量和等于0.
27楼
w3502127 发表于 2016-9-1 09:01 我同意剩余电流的检测原理跟零序电流的检测原理一样。既三相电流不平衡,但是三相的电流矢量和等于0.对,矢量和为0
28楼
正常时产生的漏电流是对地的电容电流,跟不平衡电流不是一回事吧
29楼
30楼
