上部结构计算考虑基础结构
mokatsch
mokatsch Lv.14
2014年11月26日 13:23:00
当选者 上部结构计算考虑基础结构 时:原本不考虑时,配筋全楼满足。。如图(首层)考虑后,出现如下:红了一片。。。。这时考虑基础时,恒载作用下位移变形对比后,周期大了些,位移和位移比也大了些。因为是多层框架,办公楼,7(0.15g),野猪要求经可能大空间,以便以后改造。。。所以经可能不加柱。。。还有什么办法呢??
当选者 上部结构计算考虑基础结构 时:
考虑后,出现如下:红了一片。。。。
这时考虑基础时,恒载作用下位移变形
免费打赏
mokatsch
2014年11月27日 12:52:45
12楼
小朱123 发表于 2014-11-27 11:05 不错,谢谢分享。什么啊????
shanjinan123
2014年11月27日 13:54:12
13楼
这配筋差的也太大了。楼主是勾选的那个指标?是在结构总体信息那个生成传给基础刚度那个勾选吗?
mokatsch
2014年11月28日 00:06:00
14楼
shanjinan123 发表于 2014-11-27 13:54 这配筋差的也太大了。楼主是勾选的那个指标?是在结构总体信息那个生成传给基础刚度那个勾选吗?不是。。。是上部结构计算考虑基础结构 我用的是YJK的。。。普通项目我觉得不用考虑这么复杂》》不过以后也难说,,应该会逐步考虑的,,到时候整体结构应该会越来越合理、优化。。。据说PKPM2.2才有的新功能
结构生活
2014年11月28日 08:26:03
15楼
YJK厉害啊,还有这种功能
mokatsch
2014年11月28日 13:41:37
16楼
结构生活 发表于 2014-11-28 08:26 YJK厉害啊,还有这种功能不过说实话,,YJK有不少功能比贫困PM好。。。。尤其是基础设计绘图功能,,那是PKPM没法比的但是YJK目前钢结构倒是没法跟贫困pm比
风影紫
2014年11月28日 13:52:58
17楼
哎呀,没有用过YJK
mokatsch
2014年11月28日 14:09:26
18楼
风影紫 发表于 2014-11-28 13:52 哎呀,没有用过YJK可以去用哈。。。。其他不说,,操作上真的舒服。。。。扯远了,,你对这种情况有什么看法
guyuecanxing10
2014年11月28日 16:55:54
19楼
你基础层层高是多少,容易形成短柱。
mokatsch
2014年11月28日 18:36:26
20楼
guyuecanxing10 发表于 2014-11-28 16:55 你基础层层高是多少,容易形成短柱。基础顶至-0.5,为2m,。。。。是有短柱啊,,YJK有项功能就能显示剪跨比。。。。这倒不是影响本主体的关键。。。
