活性炭生产废水中苯并芘的去除方法
落世孤寂
落世孤寂 Lv.12
2014年11月14日 14:09:32
来自于水处理
目前活性炭生产废水的案例较少,且活性炭在生产过程中会产生致癌物苯并芘,且不溶于水,但此类物质在多个活性炭生产厂家的水质监测报告中都以出现。很是奇怪。 此项目出水要求是回用锅炉水。结合水质监测报告,想知道大家对这样的水质到底用怎样的处理方法才能达到回用锅炉用的标准所持的看法
此项目出水要求是回用锅炉水。结合水质监测报告, 想知道大家对这样的水质到底用怎样的处理方法才能达到回用锅炉用的标准所持的看法
免费打赏
cyh8516668
2014年11月19日 10:51:17
12楼
落世孤寂 发表于 2014-11-18 09:01 那你看我放上去的水质监测报告是不是有问题啊?有好几个量都没检测,比如BOD,生活污水的阴离子表面活性剂 …因为我不知道你这个排放水执行什么标准,所以不能确定有没有问题。
落世孤寂
2014年11月19日 13:06:09
13楼
cyh8516668 发表于 2014-11-19 10:51 因为我不知道你这个排放水执行什么标准,所以不能确定有没有问题。哦,好吧。如果感兴趣的话可以查一下
chxl1061
2014年12月04日 09:23:58
14楼
看苯并比不是很高 主要是COD 氨氮 磷 最好采用物化预处理加生化处理+深度处理工艺
qingdaorunde
2014年12月04日 09:32:02
15楼
学习学习,大家讨论
落世孤寂
2014年12月04日 15:52:14
16楼
chxl1061 发表于 2014-12-4 09:23 看苯并比不是很高 主要是COD 氨氮 磷 最好采用物化预处理加生化处理+深度处理工艺苯并芘已经超标,个人认为这个东西只要是超标就没什么高不高的概念了
落世孤寂
2014年12月04日 15:52:55
17楼
qingdaorunde 发表于 2014-12-4 09:32 学习学习,大家讨论对啊,这是很少见的案例,可以多想想,多查下资料,跟大家交流下
phanghui
2014年12月06日 08:54:14
18楼
来看看。。。。。。
qq_1412493414814
2014年12月06日 21:07:39
19楼
需要处理到什么么程度啊?
落世孤寂
2014年12月07日 12:43:27
20楼
q187045936 发表于 2014-12-6 21:07 需要处理到什么么程度啊?回用到锅炉,一个是生产锅炉一个是澡堂的锅炉
无数爱
2015年01月12日 11:02:45
21楼
楼主,苯并比没接触过,是化工废水吧。感觉还是先介绍一下项目的大概情况,懂得人才会给你解答。
