一个住宅小区配电项目,属于一类高层住宅,10千伏为双电源供电(供电公司要求),单母分段;一级负荷用2台500千伏安干式变供电,变压器放置在地下一层(当地供电公司规定单台干式变容量不能超过800千伏安,但是一台800千伏安变压器不能满足全部一级负荷的需要,所以用了2台500千伏安的);供电公司同时要求自备低压发电机作保安电源。问题:每栋楼有动力柜(主供)1APZ01及动力柜(备用)1APZ02,这两面柜供相同的需要双电源的一级负荷。2台500千伏安变压器作为一级负荷的主供变压器,是否需要再设置2台同容量变压器作为备用,是否需要设置2套低压发电机组与变压器低压侧连接,如何连接。
12楼
我们一般的做法是高低压均为单母线分段,每段低压母线一台变压器,低压母线中间设置应急母线段,应急母线段设置柴油发电机和变压器的双电源自投。
13楼
1.两路独立的市电就满足了这个项目的供电要求,所以不需要设置发电机,这个可以协商。《JGJ 242-2011 住宅建筑电气设计规范》3.2.3 100m或35层及以上住宅消防电源宜设自备电源。
2.根据供电要求及容量至少需要设置一组变压器,按上面的意思为什么这组变压器里没有三级负荷?你计算变压器的时候是按实际负荷还是按计算负荷,意思就是打了需要系数没有?疑问
赞同10楼
14楼
你单母线分段,有一段作为应急母线呀。双电源供电,一般是平时每条线路各承担50%负荷,当一路停电时,另外一路应能承担100%的负荷。当两路都停电时使用发电机供电。
15楼
路过,学习了!
16楼
是甲方还是乙方?
17楼
2台变压器作为一组电源供给一级负荷,没有备用电源,柴油机作备用电源要多少KW了
18楼
phniex 发表于 2014-11-9 20:07 一直在考虑这个问题,补充说明一下1、该项目2回10千伏电源引自2个不同110千伏变电站,运行方式为1用1备或 …不考虑设2台备用变压器,在10KV分段设置备自投
19楼
本帖最后由 文羽 于 2014-11-12 09:33 编辑 phniex 发表于 2014-11-9 20:07 一直在考虑这个问题,补充说明一下1、该项目2回10千伏电源引自2个不同110千伏变电站,运行方式为1用1备或 …高压母线或低压母线分三段就可以了,看你的保安电源是哪个电压等级了
20楼
qch455 发表于 2014-11-12 08:59 不考虑设2台备用变压器,在10KV分段设置备自投一台备用变压器可以,都去掉不行,万一变压器故障容量就不能满足要求了
21楼
你们供电局很有意思。。。不能用800的。。。
